两房一厅,套内面积70余平米,由于客厅各方墙都比较小,不知道餐桌能放在哪儿,另外电视放哪面墙比较好呢,希望大家帮我。
42楼
喜乐 发表于 2014-4-16 14:51 客厅怎么只有2.5米呢,不是3.3米乘以3.9米吗?是的,餐厅只有2.5米,但现场看过后感觉改动后客厅还是有点局促,餐厅放上餐桌以后更小了点。
43楼
btmsq 发表于 2014-4-17 07:09 是的,餐厅只有2.5米,但现场看过后感觉改动后客厅还是有点局促,餐厅放上餐桌以后更小了点。那你看这样改行不行 主卧保留原始的房间客厅与次卧对调,赠送面积当餐厅就不需要留过道过人, 2.5米就满足了,看你次卧跟赠送面积之间那堵墙能不能砸了,缺点在于客厅采光没有之前好,优势在于进门到各个房间的交通流线简化,交通浪费面积较少。
44楼
btmsq 发表于 2014-4-17 07:09 是的,餐厅只有2.5米,但现场看过后感觉改动后客厅还是有点局促,餐厅放上餐桌以后更小了点。当然改动最小的情况下,就是把赠送面积当餐厅 ,其他都不改,这样客厅比较大气一点,前提是你可以接受少一室。要不然你中间区域是各个房间的交通区域,餐厅放那哪里都不合适的。
45楼
户内卫生间门口怎么利用:victory:
46楼
不错~~学习了~~~
47楼
这样建议供参考:暂定上北下南,1.卫生间的开门由西改为北,并做干湿分区,干区开口面向客厅,靠主卧;2.餐桌放在大门入口右侧(原卫生间开门处),尺寸为1.7米*2.2米,1.7米的桌子与与原卫生间墙长垂直摆放,四五个人就餐基本够用;3.电视墙还是放在现位置比较好,如果放在东面靠近飘窗,光线容易直射,影响观看电视,如果放在北面,沙发不靠墙,对于一般人都不太容易接受,意味着后背不稳,电视墙可以根据需要适当向南加长,或做装饰柱。
48楼
meizi-525 发表于 2014-4-21 19:06 这样建议供参考:暂定上北下南,1.卫生间的开门由西改为北,并做干湿分区,干区开口面向客厅,靠主卧;2.餐 …最基础的一点是卫生间的开门,北侧开门处是承重墙,不知能不能开,很纠结
49楼
btmsq 发表于 2014-4-21 20:57 最基础的一点是卫生间的开门,北侧开门处是承重墙,不知能不能开,很纠结一般情况下,卫生间的承重墙不一定三面都有,你可以再查查结构图,最好是能在非承重墙上改动。如果确实没办法了,就加长原电视墙,现在是2.5米,可以加长1.2-1.5米,但是这样电视墙的位置也得改到北侧,沙发就无法靠墙了,不知是否习惯,如果方便可以发个CAd图来看看
50楼
感谢分享 学习了:)
51楼
meizi-525 发表于 2014-4-21 23:04 一般情况下,卫生间的承重墙不一定三面都有,你可以再查查结构图,最好是能在非承重墙上改动。如果确实 …这是一张从客厅看卫生间墙面的图,卫生间的墙面是不是主卧门口那儿才是非承重墙
