楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
soviet_red_army
2014年03月08日 22:26:34
本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑 楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同! 本人认为:1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
本人认为:
2、面外不考虑,面内无限大。所谓抗震,只是抗震的程度显示不出来。
3、抗震就是结构承受地震作用而产生变形,变形进而产生抗力抵抗地震效应。
4、梁端在竖向产生上下摆动变形,进而面筋、底筋受力抵抗地震产生的变形,而楼板在抵抗水平剪力的时候是沿着楼板平面内,而平面内刚度又接近无限大,平面内变形就很微弱,抗震效应不明显。
5、所谓的楼板抗震,我个人觉得是:
地震剪力要在楼板内连续传力,楼板抗震的目的不是变形,而是剪力流不出现聚涌现象,即剪力流要平稳、流畅、不间断、不聚涌!
抗规 》、《 高规 》中对于楼板的厚度有要求,但未涉及楼板厚度与抗震等级的关系,说明楼板平面内的延性不做要求,楼板平面内刚度无限大,延性自然无从谈起;厚度与楼板截面积有关,在地震剪力相同的情况下,楼板越厚刚性假定越突出,截面应力越小。
抗规 》、《 高规 》中也有典型宽度和有效宽度的概念,这些均与截面应力 大小有关而与平面内变形无关,当然楼板要传递剪力还需要最小楼板宽度的要求。
剪力聚涌现象会使得剪力在楼板传递时变化过快,即剪力梯度过大,在力流传递路径极具变化处照成楼板撕裂、即混凝土被拉裂,楼板混凝土受压区失效,进而楼板在竖向荷载下产生失效。
以上是本人粗浅的见解,请各位大神各抒己见、采各家之长方可得真知~~~!在此谢谢大家~~~
免费打赏
xxpzzw2006
2014年03月10日 10:45:50
13楼
楼板肯定是抗震构件,在砌体结构里楼板刚性,半刚性,柔性计算结构完全不一样,
海阔天空0
2014年03月10日 11:20:26
14楼
按目前规范,不属于抗震构件,故不需要
h43060389
2014年03月10日 11:35:57
15楼
普通的单向板、双向板应该没有考虑抗震
163zhs
2014年03月10日 11:36:03
16楼
观上,楼板绝对参与抗震
小小刀
2014年03月10日 13:07:50
17楼
本人比较同意楼上有人说,楼板已满足抗震条件,故设计中可以不考虑。
子寓
2014年03月10日 13:54:28
18楼
楼板是不要考虑抗震的,没有规范提到要抗震。
aishangpingtianhu
2014年03月10日 14:01:23
19楼
肯定是参与了抗震的,面内刚度无穷大就是啊
桥东新人
2014年03月10日 14:09:29
20楼
我是来学习的
yuanwei103
2014年03月10日 14:16:21
21楼
我个人认为,现行规范只是对楼板计算没有考虑抗震作用计算而已,楼板在地震力作用下受力应该比梁柱受力复杂,软件不一定能精确计算,楼板还经常开洞口。不知道楼主意思是不是楼板计算不用考虑地震作用?
小面片
2014年03月10日 14:32:04
22楼
个人浅见:
1.何谓抗震?从“通过设计,使得结构构件具备抵抗一定程度地震作用破坏,即为抗震”的概念角度,楼板当然应该抗震。(PS:非结构构件都抗震,何况楼板)
2.楼上有同仁所提的“没有抗震等级要求...”等内容,是抗震措施内容,可理解为在既定前提下,对楼板的抗震措施没有特殊要求。
3.竖向地震作用下的长悬臂板、板柱结构的板、厚板转换的板...,规范上更有明确的抗震要求。
