本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
72楼
困惑!求灯具厂家资料!
73楼
本帖最后由 foreason 于 2014-3-6 16:30 编辑 favourchen 发表于 2014-3-6 14:50 最后一张图最下面的说明:“这种导线先进开关的做法一般是不允许的”,是不是说火线要先进灯具绕一圈出来 …“但实际上,火线从配电箱出来是直接到开关上端的”—火线和零线是共管敷设的,如果火线直接从配电箱进入开关,那么零线咋办?施工上有要求,零线不进开关。“另外,如果用的不是BV线,而是三芯电缆,要如何处理呢?”—貌似只有在工厂里才会出现工厂灯用电缆吧。工厂里面就不设计开关了,直接断路器做开关。
74楼
看你的图,楼主画的蓝线是零线,红线是入线火,橙色充能可从红色火线借线,地线灯具没看到引出来
75楼
不好意思看错了,楼主接法正确
76楼
路过学习,谢谢楼主分享............
77楼
路过学习了......
78楼
我怎么感觉有5根线呢,PE N L 充电线 强启线 那位有现场接线图片给看看吗?
79楼
foreason 发表于 2014-3-6 16:23 “但实际上,火线从配电箱出来是直接到开关上端的”—火线和零线是共管敷设的,如果火线直接从配电箱进 …谢谢回复,多交流才叫沟通嘛。第1个问题,一根BV线从配电箱出来直接去进到开关,再从开关出来一根控制线,L,PE线直接从配电箱出来到灯具,这样做呢?L,PE线都没进开关第2个问题,工厂用电缆接灯具,然后客户还要求加装开关。。。。
80楼
favourchen 发表于 2014-3-11 14:04 谢谢回复,多交流才叫沟通嘛。第1个问题,一根BV线从配电箱出来直接去进到开关,再从开关出来一根控制 …第1个问题,一根BV线从配电箱出来直接去进到开关,再从开关出来一根控制线,L,PE线直接从配电箱出来到灯具,这样做呢?L,PE线都没进开关—火线从配电箱直接到开关,要用一根导管;控制线从开关到灯具,又要一根管子。N、PE从直接从配电箱到灯具,还要一根导管。如果是pc管也就算了,如果是钢管,还会产生单根电线流过的电流在钢管上感生出涡流而发热,存在安全隐患。所以你说的方法不现实也不可能有人这么做。第2个问题,工厂用电缆接灯具,然后客户还要求加装开关。。。。 —工厂不太做,这种要求加装开关的真不太清楚。
81楼
没接触过这东东,路过!你看下说明书就明了
