本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总
本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!
我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜或独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!
我想再追问一句:如果 真
如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!
其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!
146楼
我认为这个和你所涉及的项目有很大关系,没有TNCS,什么都是5线,在很多情况下是可行的,我的经验是绝大多数项目,尽管有时候用TNCS能节省一点,施工可以方便一点。因为5线有时候是一种过渡设计。不管怎么,是可行的,不会出问题。
但是有的项目,比如对N和PE间电压有很高要求的项目,比如结合精密电子,信息有关的,那么5线是不行的。论坛里面以前见过类似的,有限设备不能运行,或者干扰很大。
当然,如果你所处的行业,单位,没有这个要求,那你可以永远5线。
147楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-4 21:03 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-4 12:17 正是王厚老的这段文字,才使我感觉到你对111#问题的回答太过荒唐!有鉴于此,我对你在本帖中同样文字 …大家都完全可以看明白了,我也不用再与你这样的冒牌注册电气工程师、不执行国标规范和IEC电气标准的、草菅人命的电气设计者废话了!!!我不会再搭理你了!!!也希望你自重,不要再招惹他人了!!!清者自清,浊者自浊!!!老天自有公道!!!
148楼
muyuyao 发表于 2014-3-2 17:36 通常该PEN线的重复接地点都在电源进户总配电室内!!!该总配电室内有与基础接地装置、甚至室外人工接 …嗯,结合我们现场的一些施工现象,我大概了解到了,谢谢
149楼
本帖最后由 hzhsj 于 2014-3-5 08:42 编辑 muyuyao 发表于 2014-3-4 20:57 大家都完全可以看明白了,我也不用再与你这样的冒牌注册电气工程师、不执行国标规范和IEC电气标准的、草菅 …111#言称:“人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)”,你不将(140#引用的)王厚老的这段文字告诉后学,反称:“现实中,这种做法最常见”。岂不是故意将水搅混,误导后学?
150楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-5 08:31 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-5 08:15 111#言称:“人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做 …你如果能看懂的话,请先看清楚我在5楼的三个观点!!!
151楼
electricity 发表于 2014-3-4 13:11 我认为这个和你所涉及的项目有很大关系,没有TNCS,什么都是5线,在很多情况下是可行的,我的经验是绝大多数 …“没有TNCS,什么都是5线,在很多情况下是可行的”,“我的经验是绝大多数项目,尽管有时候用TNCS能节省一点,施工可以方便一点”,“因为5线有时候是一种过渡设计。不管怎么,是可行的,不会出问题”?很抱歉。限于本人语文水平,确实不明白你想表达什么意思?大凡TN系统中,有S的地方,必是5线,这是“规矩”!为什么要说“在很多情况下是可行的”,甚至还说“5线有时候是一种过渡设计”?什么道理呀?“用TNCS能节省一点,施工可以方便一点”?这是你的“经验”吗?在低压接地系统中,“N和PE间电压”不会“有很高要求”的。为什么说:“结合精密电子,信息有关的,那么5线是不行的”?有什么理论根据吗?“可以永远5线”并非我的风格,因地制宜,实事求是,才是本真。
152楼
fei_2562818 发表于 2014-3-4 22:33 嗯,结合我们现场的一些施工现象,我大概了解到了,谢谢“通常该PEN线的重复接地点都在电源进户总配电室内!!!该总配电室内有与基础接地装置、甚至室外人工接地装置相联结的总等电位联结箱,箱内有MEB排!!!总等电位联结的分支中,就肯定要有到电源进线总柜PE排的!!!以TN-C型式进来的电源中的PEN线要先接入该电源进线总柜的PE排,再从PE排做一根等截面、等材质的连接导线到N排!!!”这其中有很多模棱两可的“说教”,亟待分清是非。比如:不讲接地系统形式,也不讲“电源”(变压器)与“总配电室”在建筑物内外相对位置,就说“通常该PEN线的重复接地点都在电源进户总配电室内”,岂不误人子弟?又说:“总配电室内有与基础接地装置、甚至室外人工接地装置相联结的总等电位联结箱,箱内有MEB排!总等电位联结的分支中,就肯定要有到电源进线总柜PE排的!!”,再多的惊叹号也掩盖不了“说教”的荒诞。
153楼
muyuyao 发表于 2014-3-5 08:30 你如果能看懂的话,请先看清楚我在5楼的三个观点!!!你在5楼表述的“常见的做法”,只能说明你的“阅历”非常有限!或说你在“习惯思维”包围中已不可自拔!
154楼
坚持4线噻 他审图怕是画图的不知道怎么回哦
155楼
楼上的解释都是很有道理
