本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.htmlGB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范要求多电源系统的
要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许直接对地连接、只能在低压侧一点接地,这与现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。”相矛盾。但是前不久,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。
特此上传,并写了以上说明,希望大家重视!
还希望了解各地对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家踊跃发言!
32楼
这个话题争论一直是个热点,但一直无定论,国标在和国际接轨,但又顾及国情,所以搞得有点不伦不类!有点越看越不明白的感觉,可能是偶天资愚钝吧!:lol
33楼
34楼
交流电气装置的接地设计规范GB 50065-2011
7.1.2 TN 系统可分为单电源系统和多电源系统,并应分别符合下列要求:
1 对于单电源系统,TN 电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE
接到接地点。
2 对于具有多电源的TN 系统,应避免工作电流流过不期望的路径。
对于具有多电源的 TN 系统(图7.1.1‐8)和对用电设备采用单独的PE 和N 的多电源TN‐C‐S 系
统(图7.1.1‐9),应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连
接;
3)电源中性点间相互连接的导体与PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内;
4)对装置的PE 可另外增设接地;
35楼
来学习学习。。。。。。
36楼
:victory:
37楼
38楼
liu583829685 发表于 2013-12-3 15:33 交流电气装置的接地设计规范GB 50065-20117.1.2 TN 系统可分为单电源系统和多电源系统,并应分别符合下列 …交流电气装置的接地设计规范GB 50065-2011——–规范编号有误!!!是GB/T50065-2011
39楼
GB 即"国标"的汉语拼音缩写
GB/T是指推荐性国家标准(GB/T),"T"是推荐的意思。
当以GB为准,当GB和GB/T冲突的时候。
40楼
hzhsj 发表于 2013-12-1 17:18 为何要将变压器中性点接地与MEB搅和在一起?我不能回答你,不好意思啊,我也不懂,我就转述了一下。
41楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-4 23:18 编辑 我爱喝绿茶 发表于 2013-12-1 09:25 某个很厉害的人说的一段话:在绝大多数的民建中,对于电源精细化要求没有那么娇气和那么多圈圈绕,你的2台变 …想知道这个很厉害的人是谁?在哪里究竟如何说的?我手头有一张从网上下载下来的图片,名为“IEC标准电气装置标准系列札记”,对多电源低压配电系统的接地要求【注意:不是多电源TN系统】为:1、电源的中性点引出的PEN线不允许直接接地,但电源设备的金属外壳可以单独接地或联结至用户总接地端子(MET 即前称MEB);2、电源中性点之间的连接线应是绝缘的(采用绝缘导线或绝缘子支撑裸导体),也不得分支接其他的用电设备;3、N线只允许在用户总配电装置(盘柜)内单点与PE线连接接地;4、出线回路应采用TN-S系统;5、PE线可附加接地。备注:以上1、2、4点的核心是因为N(PEN)只允许一点接地。第3点规定的接地点,其接地更接近地电位。多电源可以并联或母线分断联络的运行方式。如果N线多点接地,N和PE线并联合成PEN,即变成TN-C系统。由此可见:从电源中性点同时引出N线和PE线,实际上变成整个是TN-C系统(见下图2)。N线分流到PE线,PE线则产生电位,导致产生下列危害:电磁干扰、易燃、易爆和金属腐蚀。此外:多电源的TT系统,N线同理应单点接地。对于下列场合可不考虑上述要求:1、不存在上述危害风险的场所,仍可采用TN-C系统(PE线可能产生的电位不超过允许的安全标准);2、单电源TN和TT系统。
