空调主管变径的问题
我去画图了
2007年09月20日 19:54:26
来自于中央空调
有一根很长的空调主管,由于支管较多,需要变径,我师傅跟我说,主管的风速只会越来越低,可是越往后流量也越小,根据流量=风管截面积x流速,这样风管截面积几乎不变,就不需变径,但是实际工程中有较多支管的主管肯定是要变径的,希望高人指点迷津,不甚感激!
免费打赏
wenzhen001
2007年09月23日 10:56:47
12楼
首先,末端的流速是要求的,确定流速,风量后(根据风口算出),管径也就出来了,,主管的风速也是有要求的 ,比末端的大,不然,主管就得很大了.
这是一定的
变径也是节约投资
yamingspace
2007年09月23日 17:13:07
13楼
假定流速,再修正吧,暧通的应该都会计算
kulling
2007年09月24日 08:54:45
14楼
这个问题,应该在学校就知道的啊!大哥,偷懒了吧!
zhukh1225
2007年09月24日 15:01:11
15楼
肯定要从末端开始算呀,不然怎么保证末端出口风速?如果从主管开始算的话,算到后面你可能会发现末端吹不出风的.....
281017619
2007年09月24日 17:26:34
16楼
不变径是不可能的,个支管都有调节阀啊?
