※ ※ ※ ※ 【每周交流会一】 ※ ※ ※ ※ 交流主题: 室外路灯接地如何做? 根据了解其接地存在以下三种方法: 1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。
【每周交流会一】
交流主题:
室外路灯接地如何做?
根据了解其接地存在以下三种方法:
2. 用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地极。
3. 每个灯单独打接地极。
从包括经济、安全、等角度分析上面三种方法哪个更合理呢?
:kiss::kiss::kiss:
被评出的优秀回复者,可获得
100个土木币
的奖励!
本周交流会现在开始
交流时间:time:一周,给大家提供互相交流的空间,在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
优秀回复者推荐:
火云邪神
关于LZ给出的三种做法看法如下:
第一种用TN-S的话,理论上较稳妥,但是路灯数量多了,做起来恐怕施工队会疯掉。
第二种比较受欢迎,省事呗!但是PE线一旦断掉后面靠末端的都歇菜,而且线路越长保护效果也越差。
第三种就是TT吧,理论上最稳妥,实际效果好,但感觉施工起来也很费事。
个人认为比较而言采用TN-S系统更实际一些,为保证可靠性一般路灯数量少就在末端做一次重复接地,数量多就每隔几个做一次重复接地,总之“鸡蛋不能都放在同一个篮子里”,当然具体内容还要根据实际情况如线路长度、路灯间距等条件来安排,不能一概而论,望各位前辈和朋友指正。
fitman
其实弄清楚保护的原理,这个问题就不难理解了,只读规范的文字,不理解道理所在,只会迷糊。长距离路灯的安装,关键所在是路灯的接地,不管你用什么系统。
1、用TN-S系统,由于长距离,PE线本身没法提供足够的保护,这时必须每灯重复接地,而且这个接地是可靠的。
2、用TT系统,这个不用说了,每灯都做接地,不赞成几灯共用一个(除非是靠得很近的一组灯)。
3、只要可靠接地,人触碰灯竿时,人与灯竿很近,基本在一个电位上,这相当于为每个灯的附近做了一个等电位连接,人的接触电压可满足50以下的要求。同时线路加上漏电的附加保护,安全性就更高了。
综上所述,灯竿直接接地才是问题的关键。系统用TN-S或TT都没问题,当然用TT节约点。
liming063322
应采用方案2
这是最恰当的做法。不过方案2,并非肯定就是TT系统。
要判断方案2是否为TT系统,不是看各其用电负荷(灯具)间是否有PE线彼此连接,而是取决于照明箱的电源进线情况:进线为L1L2L3+N的,即为TT系统;进线为L1L2L3+N+PE或L1L2L3+PEN的,即为TN系统。
当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;
(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合。
另外注意一点:在不能确保足够小且稳定的接地电阻时,你的室外照明若采用TT系统,则其照明箱总开关、分开关,都必须采用RCD.这是设计TT系统时最容易忽视的环节。
22楼
坐等高手哈
23楼
同意楼上的
24楼
個人意見-僅供參考~
我們這裡做法~
(因環境濕熱~一般是TN-S或TN-C接地系統)
路燈間隔距離遠的
燈具用方法1
金屬燈桿方法3
(金屬燈桿內藏維修盒及漏電繼保)
路燈間隔距離近的(一般為公園)
燈具用方法1
金屬燈桿或外殼方法2
(金屬燈桿高的內藏接線盒)
一切以安全為最優先考量
25楼
从安全角度当然是第三种方法,也就是TT系统最安全
26楼
建筑电气 发表于 2013-10-31 14:12 你天蝎座和论坛明星怎么弄得他表现好,我奖励的~~你表现好,也有的!
27楼
lesonlee 发表于 2013-11-1 09:34 個人意見-僅供參考~我們這裡做法~欢迎台北的朋友~
28楼
路灯金属外壳保护接地的常用方式
城市道路照明低压供电系统的保护接地分为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统方式。本文主要分析路灯低压配电系统常用的接地保护方式。
1.1 TT方式供电系统 TT方式是指将路灯钢杆的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地方式,路灯行业俗称单灯接地,也称TT系统。第1个符号“T”表示电力系统中性点直接接地;第2个符号“T”表示路灯金属钢杆通过接地体与大地直接联接,与系统如何接地无关。在TT系统中,负载的所有接地均称为保护接地。
TT方式供电系统的特点如下:①当路灯钢杆的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,因有接地保护,可减少触电的危险性。但低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属危险电压;②当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,还需增设漏电保护器;③TT系统适用于接地保护很分散的地方。由于上述原因,我国在路灯施工中已很少使用这种接地保护方式。
1.2 TN方式供电系统 TN方式供电系统是将路灯钢杆的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作路灯接零保护系统,用TN表示。其特点如下:①一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全;②TN系统节省材料和工时,在我国和其他许多国家都被得到广泛的应用,其优点比TT系统多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开可划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种。
1.2.1 TN-C方式供电系统 TN-C方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,用PEN表示这种供电系统。其特点如下:由于路灯配电系统三相负载很难平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定电压;如果工作零断线,则保护接零的漏电设备外壳带电;如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延;TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关无法合上,同时工作零线在任何情况下都不得断线。因此,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。TN-C方式供电系统一般只适用于三相负载基本平衡情况。
1.2.2 TN-S方式供电系统 TN-S方式是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的一种供电系统。该供电电系统的特点如下:①系统正常运行时,专用保护线上不带电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,电气设备金属外壳接零保护接在专用保护线PE上,安全可靠;②工作零线只用作单相照明负载回路;③专用保护线PE不断线,也不进入漏电开关;④在干线上使用漏电保护器,工作零线不可重复接地,PE线可重复接地,但不能经过漏电保护器;⑤TN-S方式供电系统安全可靠,适用于对安全要求较高的配电线路上。
1.2.3 TN-C-S方式供电系统 在配电线路中,如果前部分是TN-C方式供电而下一部分采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。其特点如下:①工作零线N与专用保护线PE相联通。当线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受零线电位的影响,负载越不平衡,灯杆外壳对地电压偏移就越大。因此要求负载不平衡电流不能太大,且应在PE线上做重复接地;②PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,这是因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸,从而造成大范围停电;③PE线除了在总箱处必须和N线相接外,其他各分箱处均不可将N线和PE线相联,PE线上不允许安装开磁和熔断器。
通过上述分析,TN-C-S供电系统是TN-C系统中一个临时变通的方法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,该系统在施工用电实践中效果较好。当三相负载不平衡,路灯工程有专用的电力变压器时,宜采用TN-S方式供电系统。
2 路灯TT接地系统应用中需要注意的问题
在实际应用TT接地型式的路灯配电系统里,由于种种原因,容易出现一些问题。这些问题的存在将给路灯配电系统带来不可靠或不安全的隐患,根据实际遇到的情况总结出以下4种情况。
2.1 N线重复接地 人为错误将N线重复接地,或由于N线绝缘损坏与灯杆连接造成了N线在某灯杆处与灯杆的单独接地体连接使N线重复接地,N线重复接地点与用户设备接地较近,两处接地电阻是并联电路,也就是把设备外壳接到了中性线上,形成了TN-C系统。在这种情况下,中性线重复接地后,部分正常负荷电流将流经大地,对漏电保护断路器形成漏电流电流而使其误动作,造成系统的不可靠。因此,必须认清接地系统是TT型式还是TN型式,决不能人为的将TT系统N线接地。另一方面,必须保证中性线有足够的机械强度和绝缘能力,采用N线应与相线的导线截面、绝缘水平相同,使N线不易破损接地。接地系统的连接不可靠在实际工程中,经常会出现接地焊接点搭接长度不足,压接处螺栓未镀锌或未采用防止松动的措施等现象,造成接地电阻升高或接地连接断裂等安全隐患。在接地压接时,应用镀锌螺栓连接;接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。
2.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:①扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。②圆钢为其直径的6倍。③圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
施工时应严格按照上述要求执行,确保接地系统为可靠的电气连接。
2.3 路灯接地体要考虑直击雷产生的跨步电压 由于路灯多安装于人行道内,所以必须考虑灯杆遭受直击雷时跨步电压对行人的危害。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第12.9.7条规定人行道内,人工接地装置水平接地体局部埋深不应小于1m。在实施过程中必须严格按照规范要求施工,避免跨步电压对行人的危害。
2.4 路灯灯具要严格做好防水工作 由于路灯长期处于室外工作环境,灯具需要采用防护等级和长期防护性能较高的产品。一般情况防护等级不小于IP65,灯具接封处必须采用经久耐用的高性能硅胶密封,保证在灯具的使用寿命内,灯具始终有良好的防水性能,避免因进水造成漏电保护开关误动作。
3 结语
路灯配电系统采用TT接地型式并在每个路灯出线回路加装漏电保护开关,使配电系统更加适合路灯负荷的特点,提高了用电的安全可靠性,还降低了接地的施工难度,减少了接地材料的用量,提高了工程的经济效益。
29楼
1.特支持这个活动:每周交流会;
2.没看出1跟3的区别;
3.路灯接地,跟接地制式有关,TT,TN-S对应不同的接地做法;
4.本地区,TN-S,不设漏保;每隔四五盏路灯,PE引出来再做一次接地,电阻小于10欧姆;
30楼
应该采用第三种接地方式,即单独接地系统,由于路灯的安装比较分散且线路比较长,如果采用TN-S系统的话,接地线PE需要很长,且容易发生PE线的断裂或者虚接,如果PE线没接好,路灯外壳就容易带电,对人身安全起不到保护作用,路灯系统如果采用TT系统,即单独接地系统,接地系统PE叫好做,且不容易断裂,对人生的安全更有保障,只需要路灯的进线开关安装漏电保护。
31楼
路灯接地,好像这个《民用建筑电气设计规范》 说的是不错的。
1、一般现在低压都是TN-S系统。 出于安全的考虑(一般是考虑在电缆绝缘损坏碰壳,而电源未及时跳开的情况下,人又接触外壳时的安全电能容量),仅仅是将路灯外壳接地是不够的。
人的电阻大约1000-2000欧,安全电流按25mA计算,承受电压也就50V。这50V的概念就是,路灯接地与系统电源接地电阻串接分相电压的值,一旦路灯接地电阻与系统接地电阻比值略大,就会致人于险境。
如图所示,此时碰壳,电流Id=U相/(Rr//Rd+R0),其中Rr//Rd约等于Rd,可见此时路灯外壳电压就是Rd的分压,一般而言,现场的接地电阻比系统接地电阻大,就算是一样大,路灯外壳电压也是110V,大于50V。
故,仅仅是外壳接地是不够的,要将外壳接至PE线。
2、但,全部路灯,一长串,仅将外壳接至PE线也是不够的。
这个时候,如果绝缘损坏,碰壳,短路电流是很大的,我们就简单记个Id 吧。如果这时开关未及时跳开或短路同时有人靠在路灯上提鞋,这时就有问题了。此时外壳电压是PE线电阻和工作C相电阻的分压,即U壳=220*Rpe/(Rc+Rpe)。 我们假设这个人体质很好,电阻2000欧,练过气功能承受30mA电流,也就是说U壳《60V,算一下得出,这和线芯粗细阻抗有关系,PE线截面积要》2.7倍的C相截面积。而这,是不太现实的。
另外,考虑到线路太长,PE线有断线危险,故,很长一串路灯,仅是接零是不够的。
综上,每根路灯接零(保护零线)又接地重复接地最安全,但要注意,不能有的接地了,有的仅接PE。说实话,现在接地极不值钱。要是想经济,省几根接地极,就要算一算线路阻抗了。
3、如果电源系统不是接地系统,或考虑零线断线,那必须要每根接地。
其实,还有一个说法,就是说,铜芯线电阻率0.0185,如果路灯是5*16的,每米电阻0.296欧,如果是电缆很长的话,就有意思了,就是将路灯接地与现场的接地网做“等电位
联结”,这时路灯接地电阻就是等电位联结的下引线电阻了。如果外壳碰电,外壳的电压就是下引线电阻与线路电阻的分压值,由于下引线段短且不因太细,而相线长,所以这个电压就很小。人是踩在等电位面上的,故人很安全。而且不用再做接地。
