负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
22楼
地下室按车库算水喷淋中危险级一个作用面积的流量,整栋楼的消火栓流量10L/S,不知妥否。
23楼
地下汽车库按GB50067-97第3.0.1条为三类.室外消防用水量不小于15L/S,室内消防用水量不小于10L/S.根据GB50067-97第7.2.1条停车数超过10辆的地下汽车库.....
分析的很透彻,补充一点:防火规范还有一条就是8.4.3条设有室内消火栓的建筑,其各层均应设置室内消火栓
所以本工程地上全部设置消火栓,地下室喷淋和消火栓都设
24楼
好复杂。。。。
25楼
学习了。
26楼
建筑设计防火规范.去定量消防设计用水量
27楼
zhangfanghong53 发表于 2013-10-30 06:32 地下汽车库按GB50067-97第3.0.1条为三类.室外消防用水量不小于15L/S,室内消防用水量不小于10L/S.根据GB5006 … 我认同你的分析。
28楼
住宅也要设置的
29楼
学习了,好受用啊
30楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-26 10:59 地下汽车库按GB50067-97第3.0.1条为三类.室外消防用水量不小于15L/S,室内消防用水量不小于10L/S.根据GB50 …解决了我的一大难题,,我是新手,,被你这么一说,瞬间豁然开朗啊,,谢谢,呵呵,
31楼
没想到,,新手一个问题大伙这么热心,,谢谢各位。
