由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
62楼
必须做出严肃处理
63楼
从基础以上至基础梁面局部加大,直接植筋在基础面,加大柱截面,不知道这样处理可行不。
64楼
路过 学习学习 谢谢大家的分析与讨论
65楼
不是问题的问题
66楼
很不错的文章
67楼
弄个简图
看下
要具体分析
可以加大柱子或是改梁的设置
68楼
从基础顶面开始,把偏位的钢筋扳弯调整到正确位置就行了。基础里面的只当锚固用,即使偏了,对在基础范围内的抗弯没有影响的。因为到基础范围内的,混凝土截面已经加大了。这种事,如果楼主是监理方,在验筋时就要注意发现问题;如是设计代表,虽然最后给出处理方案,但还是要严格的处理一下责任方一下。以防下次再出来类似的问题。
69楼
路过学习学习。
70楼
俺是来学习各位大虾的,为以后上工地打基础,哈哈。。:lol
71楼
很不错的文章
