求高手指点下关于防火疏散的问题
lanjian43
lanjian43 Lv.3
2013年06月22日 10:25:25
本帖最后由 内强 于 2013-6-30 23:45 编辑 我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图:按照这样计算,二层食堂餐厅 人数就是790/1.1=719人!!按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中的规定,如下图:
我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《 饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图: QQ图片20130622100949.jpg
疏散走道、安全出口、疏散楼梯的宽度计算(719/100)*0.65=4.6735米
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中5.3.8条的规定,二层的疏散出口需要两个。
请问我这样计算是否真确?业主只想做一个楼梯,是不是意味着现在必须要做剪刀梯满足2个疏散出口的要求,踏步宽要2.4m左右,整个楼梯间扣除墙厚要做到5m左右?这样做是否满足规范要求?
据个人经验:你的这个方法是可以的,疏散宽度必须保证这是其一,其二,做成剪刀梯是完全可以的,但是必须满足两个出口满足5米的要求。另外补充一点,公建做成剪刀梯好像在某些地方不一定行的通,至于原因,又很多方面,我就碰到过人家消防部门不愿意让我在公建中做剪刀梯的情况,所以建议如果方便,你这种设置可以咨询一下当地的消防部门,他们说行才是真的行!!
免费打赏
wangyu1881
2013年06月25日 11:38:47
14楼
首先这个建筑貌似不满足规范上规定的只设一个疏散口的条件
其次如果你只设一个疏散口,疏散距离应该也有问题(猜的,没看到图纸哈哈)
所以还是要做两个疏散楼梯
有一些东西要坚持一下
去把甲方说服
还有关于人数的计算,楼上说的很对,规范上是每人使用的最小面积,限制的是人数的上限不是下限。不是说你1100的食堂就必须放1000个座位座1000个人。自行放宽点或者费点力气去排布一下。
迪卡普里奥
2013年06月25日 14:56:06
15楼
lanjian43 发表于 2013-6-24 17:58 是这样 但是800平方的食堂做5米多宽的楼梯间是不是太夸张了你可以多做几个楼梯间啊,我当时就餐区部分做了4个楼梯,厨房部分做了两个楼梯
yewenting123
2013年06月25日 16:32:46
16楼
这个真搞不懂!按楼主的算法,4-5米的,,好夸张啊!
lanjian43
2013年06月25日 17:16:16
17楼
ymg021 发表于 2013-6-25 14:56 你可以多做几个楼梯间啊,我当时就餐区部分做了4个楼梯,厨房部分做了两个楼梯业主看到那么多楼梯要杀了我…………
lanjian43
2013年06月25日 17:17:26
18楼
wangyu1881 发表于 2013-6-25 11:38 首先这个建筑貌似不满足规范上规定的只设一个疏散口的条件其次如果你只设一个疏散口,疏散距离应该也有问 …我做剪刀梯就可以满足2个疏散口啦 双跑剪刀梯 长度9米左右 2边开门 也满足疏散口距离五米的要求
freesky138
2013年06月26日 00:36:03
19楼
路过学习学习
yxl121
2013年06月26日 09:06:00
20楼
同意12#楼主的说法。
tunescat
2013年06月26日 09:24:15
21楼
还是2座疏散楼梯比较靠谱,一个剪刀梯不太美观。
foreverzom
2013年06月26日 09:50:54
22楼
谢谢楼主分享
skyscrapercity
2013年06月27日 20:03:02
23楼
这个真搞不懂!按楼主的算法
