求高手指点下关于防火疏散的问题
lanjian43
lanjian43 Lv.3
2013年06月22日 10:25:25
本帖最后由 内强 于 2013-6-30 23:45 编辑 我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图:按照这样计算,二层食堂餐厅 人数就是790/1.1=719人!!按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中的规定,如下图:
我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《 饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图: QQ图片20130622100949.jpg
疏散走道、安全出口、疏散楼梯的宽度计算(719/100)*0.65=4.6735米
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中5.3.8条的规定,二层的疏散出口需要两个。
请问我这样计算是否真确?业主只想做一个楼梯,是不是意味着现在必须要做剪刀梯满足2个疏散出口的要求,踏步宽要2.4m左右,整个楼梯间扣除墙厚要做到5m左右?这样做是否满足规范要求?
据个人经验:你的这个方法是可以的,疏散宽度必须保证这是其一,其二,做成剪刀梯是完全可以的,但是必须满足两个出口满足5米的要求。另外补充一点,公建做成剪刀梯好像在某些地方不一定行的通,至于原因,又很多方面,我就碰到过人家消防部门不愿意让我在公建中做剪刀梯的情况,所以建议如果方便,你这种设置可以咨询一下当地的消防部门,他们说行才是真的行!!
免费打赏
foreverzom
2013年06月28日 08:32:32
24楼
跟着学习学习
qzs30913
2013年06月28日 12:17:29
25楼
这个必须设置两个出口
个人觉得设置一个室外梯比较合适。
万艳是我老婆
2013年06月28日 15:55:50
26楼
哥们,按餐厅建筑面积百分之80%算人数
xieyinghao
2013年06月28日 16:00:04
27楼
不是吧 两部楼梯很正常啊 也可以加一部室外的 通过新颖的造型说服甲方
chengjinbi51
2013年06月28日 16:45:47
28楼
对啊 使用人数是多少?这个没确定不好设计啊
lanjian43
2013年06月28日 17:14:28
29楼
design_landscap 发表于 2013-6-27 20:03 这个真搞不懂!按楼主的算法那请问怎么计算呢?
lyf888666
2013年06月29日 11:01:12
30楼
yewenting123 发表于 2013-6-25 16:32 这个真搞不懂!按楼主的算法,4-5米的,,好夸张啊!一个楼梯肯定不行,不满足规范的不能答应他!!!
moon3943
2013年06月29日 15:09:45
31楼
这种情况我会选择设三部楼梯,每部楼梯1.6m宽。建筑师首先要对自己负责任,任何违反防火规范的设计都是不能拿出去的,否则自己可能就会承担一些不必要的风险。
lanjian43
2013年06月30日 10:23:53
32楼
lyf888666 发表于 2013-6-29 11:01 一个楼梯肯定不行,不满足规范的不能答应他!!!剪刀梯当2个楼梯用呀
张静045
2013年07月01日 16:39:32
33楼
楼梯没必要放那么宽吧?
