高压配电室的通道设置问题
花山石
花山石 Lv.8
2013年06月02日 11:11:23
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
免费打赏
xianzai987
2013年10月17日 09:03:50
12楼
buqingzilai 发表于 2013-6-3 12:38 1. 只作为应急电源的柴油发电机16台,乖乖铃叮咚,不说每台1500kW、2000kW,就是500kW,总容量也是8MW。 …真是长见识了 2200kw的柴油发电机还那么多台:L
lijun1006973644
2013年12月22日 21:22:30
13楼
低压配电柜单排布置多长的距离在中间加通道,谢谢
gman34
2013年12月23日 01:23:56
14楼
楼主辛苦了,下载来学习学习!
电气交流
2013年12月23日 08:27:06
15楼
这个你可以和建筑专业交流,配电室即使在二楼,也没有说一定要两个楼梯通向地坪,
要看这个变电所的尺寸,就是长度和宽度。当然你多设置一个直爬梯,是更好,
就看必要性了。
