施工中地脚螺栓偏移50~100mm该如何处理
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年05月24日 15:49:46
地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
请问一个问题,直径40mm的地脚螺栓 规范允许的偏差范围是多少,我查了很多规范都没有这么大直径的,如果如上面所说偏移50~100mm那该如何处理?? 拜求!!!
说句题外话,现在的施工真是不敢恭维,也可能是正好都被我遇上了。给大家讲个笑话,本来是有两个不一样大的车间,可是甲方自作聪明的把小车间的基础锚栓也按着大车间的做了,结果整整转了90度,人家还给了一个比较“合理”的解释说这样是为了安全(因为大车间的基础要比小车间的大),并且轴线还给弄错了,比图纸竟然多出20cm,当时我都不知道说什么了!
免费打赏
glf163
2013年05月29日 15:48:42
23楼
l我认为有这样几个解决办法:第一由土建单位解决,办法是基础剔除重新安装地脚螺栓然后浇筑,再有就是在基础的混凝土上打孔,采用化学植筋的方法重新植入地脚螺栓。第二由钢结构单位处理,按照现有的地脚螺栓情况重新核算地脚支撑及反力条件,对地脚构造重新设计,然后对柱脚进行修改。从理论上讲这三种处理办法应该都可以。
s13783052413
2013年05月29日 16:37:31
24楼
植筋,然后经检测单位检测一下
hz1349559253
2013年05月29日 23:12:12
25楼
没办法 ,按规范施工。。
kkloft
2013年05月29日 23:59:39
26楼
重新设计制作柱脚,偏的有点离谱了。不然敲掉重做。
yinshuihepan2008
2013年05月30日 06:19:32
27楼
重做是大家普遍选择的做法,风险较小
guanqiyun
2013年05月30日 10:05:58
28楼
增设钢板,锚栓与钢板连接,然后柱子再与钢板连接
快乐结构
2013年05月30日 14:21:51
29楼
重新设计柱脚,必须设计拿方案。
miaotian001
2013年05月30日 15:28:37
30楼
第一方案:凿掉重做。
第二方案:按照现有尺寸,换钢柱底板。
mary9547
2013年05月31日 11:18:47
32楼
直接上化学螺栓,原来的那个就不要了。
ahxhtm10jg_wc
2013年06月01日 21:25:11
33楼
学习学习:victory::victory::victory:
