隧道仰供与仰供填充的砼强度谁大? 仰供填充是干什么的??
12楼
仰拱强度大,填充只是用砼进行填充
13楼
仰拱在底下C25~c30,填充在上面,一般C10或片石混凝土
14楼
看你隧道围岩等级是怎样的了,仰拱的话现在一般都是C30普通混凝土,有特殊要求的等级更高,有些采用的是钢筋混凝土,仰拱填充现在都是填充的C20混凝土
15楼
帮不上什么忙,路过而已,哈哈
16楼
仰拱一般都是C30普通混凝土,仰拱填充现在都是填充的C15-C25混凝土垫层
17楼
仰拱填充一般是C15,仰拱C30,C35的样子。仰拱是在仰拱填充下方,与衬砌形成整体承受围岩压力
18楼
仰拱的混凝土和二衬的混凝土基本是一致,仰拱填充混凝土标号和垫层的一致一般为C20
19楼
xuexi学习了
20楼
当然是仰拱的砼强度大啊 仰拱一般跟二衬拱墙的砼强度一样 而且一般情况下仰拱比拱墙厚度还要大十公分 仰拱填充一般也就是C20的混凝土
21楼
wf411399609 发表于 2013-4-2 20:42 奥 知道了 谢谢仰供在下,填充在上,一般仰供设计厚度大于等于拱墙衬砌厚度,填充说白了就是垫层,隧道里强度一般都是C20而已,仰供强度跟拱墙砼强度一样
