框支转换结构,单体为底部裙房2层,转换层在第2层,塔楼30层,现将两个单体并排放置,设防震缝断开,按规范缝宽250mm,现能否底部2层缝宽设为100mm,顶部塔楼缝宽设为250mm,目的是让塔楼剪力墙落在转换梁上时不与梁外边平齐,利于插剪力墙纵筋。 如图,是否可行望有这方面经验的指点!
如图,是否可行望有这方面经验的指点!
12楼
路过,先加个分吧
13楼
还是以规范为准吧
14楼
要硬拿规范说话的话,下面的缝的宽度肯定是不行,但是规范也是人定的,下面的100宽的缝按照咱的理论来说是是够用的了。就看审图的怎么说了吧!
15楼
理论上无问题,或者你做个弹塑性变形,看这个部位的变形到底多大,不致碰撞应该可以说服审图公司。个人建议按规范走,施工不方便无妨。
16楼
之前做过一个类似的工程,基于跟楼主同样的考虑,抗震缝上宽下窄,审图顺利通过:victory:
17楼
路过,学习了,很有用
18楼
应该没问题,建议你计算两侧最大变形,若最大变形之和小于100,拿此计算结果与审图解释,应能通过。但高层的抗震缝设置不是简单按中间层高度来计算的
19楼
redyellowblue 发表于 2013-3-27 22:05 我在想,防震缝是随着高度的增加而加大的,在地震力作用下,建筑物顶部位移大,更容易碰撞,但底部位移小 …我觉得这个想法从概念上是没问题的 只是看审图的是不是也这样想
20楼
楼主说的是,建筑物防震缝是随着高度的增加而增大的,在地震力作用下,建筑物顶部位移大,更容易碰撞,而底部位移小。具体设缝宽度多少?首要满足规范要求,再看审图办的意见。
21楼
支持一下,呵呵
