这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2013年01月07日 17:19:31
单元式住宅!总感觉前室有问题!
单元式住宅!总感觉前室有问题!
免费打赏
建筑精灵
2013年01月12日 16:44:02
22楼
这个是专业人士画的图吗,我感觉很多地方都需要修改啊~!
岷江河
2013年01月14日 11:02:49
23楼
前室套前室,三合一,消防不同意
cooperbai
2013年01月14日 12:10:32
24楼
这个应该是二合一前室,不是三合一前室,这个事满足的,呵呵~没问题
kjdskycn
2013年01月14日 12:10:42
25楼
我没发现问题
fxfx36
2013年01月14日 13:41:09
26楼
二个前室的门口距离太近,不符合高规中6.1.5条:高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。要求高层建筑安全疏散出口分散布置,目的在于在同一建筑中楼梯出口距离不能太小,因为两个楼梯出口之间距离太近,安全出口集中,会使人流疏散不均匀而造成拥挤;还会因出口同时被烟堵住,使人员不能脱离危险地区而造成人员重大伤亡事故。
asd1945
2013年01月14日 15:44:46
27楼
这种疏散方式在西安地区是被禁止的
消防审查应该是无法通过,
消防审查认为这种情况在疏散的过程中,有一段(第一个前室入口处)这里只有一个疏散口
daozeiych
2013年01月14日 17:47:43
28楼
听了大家讲的,我学到了很多知识
真的是豆豆
2013年01月15日 08:09:26
29楼
1,防烟前室嵌套,这就是变形的三合一前室,这是规范所不容许的,2,走道宽度(看不到尺寸)不应小于轿厢长度,从视觉角度看,这个条件应该是不满足,3,你的担架电梯进深和普通电梯进深一样,结果就是,要么担架电梯进深不够(不应小于2.8米)要么就是普通电梯面积浪费,4.就目前你的图纸而言,合用前室的开窗面积(不小于3平方)很难做到满足要求。5.在你的图上有四个风井,难道内走道还要排烟吗?说明你概念不清。
大飞哥007
2013年01月15日 09:51:54
30楼
嗯,是前室套前室,看了各位大神的讲解,长知识了~
空空
2013年01月16日 13:19:12
31楼
江苏是允许三合一的,不过有几条要求。第一,合用前室应直接对外采光通风,前室面积不小于8平方。
第二,剪刀梯必须在屋面连通。
第三,合用前室的门应是双扇甲级防火门,净宽不小于1.2m
第四,分户门不应直接开向合用前室,走道净宽不应小于1.3m
