本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。
12楼
我认为是,所选水泵扬程过大造成的。
感受一下,用吸管喝饮料:
1、正常用力,吸管大小不发生变化;
2、使劲用力,吸管变扁。
个人认为是一个道理。 水泵扬程过大造成软接头被吸扁。
如果有流量计可以测量一下,20米扬程的水流量大于100m3/h。
13楼
流量计是有的,但目前还没接系统,所以还不能测。过几天就会有结果的了
14楼
抬高水箱水面高度(相对于水泵吸入口),换更大口径的水管,软接头安装位置离水泵远点。
15楼
1、看你的图纸在分成三路的时候就变径到DN150了,水泵安装一般变径最好放到软连接处,这样可以减小阻力增加软连接进口压力。水泵进水管要求比出水管大一号。
2、还是安装问题,软连接最好是稍压缩一些安装到两法兰之间,如果是拉伸后连接的就容易被吸瘪。
3、建议调整好水泵出口的阀门流量够用就好
16楼
我觉的是 水量不足引起的
17楼
1、吸水管直径偏小。
2、橡胶软接质量差,换高一级压力的软接,就不容易吸扁了。
18楼
是不这样理解呢?
泵出口的阀门关小,泵的出口压力升高、流量减小;流量减小的话,对吸入口来说,就相当于吸入管道的流速减小,相应的吸入管道的压损就小,所以软连接处的压力就相应的提高,不扁了。
19楼
1:水泵进口形成负压,
2:检查水泵进口阀门,检查阀门的手轮和阀叶片转向是否一致,在检查阀叶是否脱落。
3:检查水温是否过高,其次软接质量太差
20楼
学习了~~~
21楼
求教了,管道阻力引起回水不足而软接吸扁那出口为什么也吸扁了呢?
