DN300管,长7000米,压力3公斤,请问每小时的流量大约是多少?
12楼
管径的截面积在乘以流速,就可以知道流量,
现在流速?经验值,如果介质为水,且为压力管,流速有个范围,2~3M/S,
那么,流量就是:508~763T/H
13楼
这个和你管道内的流速有关系了,看你选择多大的流速,流速越大,流量也就越多了
14楼
把海橙公式里换成塑料管的,再带入塑料计算内径,如果内径按300算,得出大约300吨。流速约1.2m/s。
15楼
应该和管道的扬程有关吧,不知道你的3公斤压力在哪里测的,在什么情况下测的
16楼
同意
17楼
我做的是自来水管道 ,采用PE管材料,接口处管道市政压力约为0.4Mpa,估计经过7公里的长的管道后,尾水压力约为0.3Mpa
18楼
谁能提供一个确却的算法?我很想弄明白!谢谢!
19楼
如果这样你的流量将少得多,根据损失自己算一下。流速约0.67m/s。
20楼
如果这3公斤压力全部释放,最简单的计算办法:算出管道水力坡降1000i=30/7=4.28,然后查<给水排水设计手册>水力计算表(如果是钢管或铸铁管),流量Q≈237.6立方米/小时
21楼
好像流量跟管道的管段的压力没有必然的关系的
在管网平差的时候流量 压力 管径分别是各自独立的参数
