请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
32楼
这与当地供电部门对计量要求有关,因为有些地方的供电部门要求40A以上就必须装设互感器计量,有些地方要求100A以上才须要装设,这个问题最好先咨询当地供电部门后再决定为佳.
33楼
同意,不过计量一般是要加电流互感器的,超过100A
34楼
做为计量用,在低压配电柜都加,一是计量,也有保护线路作用,在此以外,100A以上就要加,因为最大功率表的量程为100A,但设计时60A以上我就加CT了
35楼
我们这里也是超过100A用互感器!
36楼
具体理由就不知道了!
37楼
看看造价要求啦
38楼
同意2楼的看法
39楼
计量回路上装设互感器主要是因为回路电流太大,没有与之相配的电度表。
因此,计算电流达到多少才加与电度表的规格有关系,
一般电表最大规格能达到100A,
所以超过100A就应该加互感器了。
我同意本观点。就这么搞
40楼
如果是监测的话, 30A 的时候也可以加啊, 但计量的话 超过100A 就要加互感器! 原因上面的大哥都说了
42楼
同志:
有时间看看《电能计量装置技术管理规程DL/T448-2000》,不能胡言乱语。
