[测绘]卡西欧计算器FX-4X00程序(不断增加)
yfy2003
yfy2003 Lv.11
2004年09月25日 09:48:56
来自于工程测量
附闭合导线计算1、 源程序F1 A1L1 Defm 4N-2L2 N:A:B:Pol(C-A,D-B):W<0=>W=W+360?T=WL3 K=0=>M=T+180:E=C:F=D:GOTO 0: ≠>E:F:Pol(G-E,H-F):W<0=>W=W+360?M=WL4 Lbl 0:L=0:U=0:I=0:R=2:Z[1]=TL5 Lbl 1:{J}:Z[R]+360: ?R=N+1=>GOTO 2: ≠>R=R+1:GOTO 1
附闭合导线计算
1、 源程序
F1 A1
L1 Defm 4N-2
L6 Lbl 2:P”JB”=(Z[N+1]-M) ?Q”JL”=40√N?R=2
L7 Lb1 3:{S}:Z[N+R]=S:L=L+S?
L8 Z[2N-1+R]=Rec(S,(Z[R]-P(R-1)/N)):U=U+V
L9 Z[3N-2+R]=W:I=I+W:N=R=>GOT 4: ≠>R=R+1:GOTO 3
L10 Lbl 4:P=U+C-E?Q=I+D-F?
L11 G”1:M”=L/Pol(P,Q) ?R=2
L12 Lbl 5:X”XI”=C+Z[2N-1+R]-PZ[N+R]/L?Y”YI”=D+Z[3N-2+R]-QZ[N+R]/L?
L13 R=N=>GOTO 6: ≠>R=R+1:C=X:D=Y:GOTO 5
L14 Lbl 6:”END”
2、 说明
(1)、本程序可计算附和导线和闭合导线的坐标,计算的坐标系经过角度闭合差及坐标增量闭合差分配后的结果,能显示角度闭合差、增量闭合差及导线全长的相对精度;
(2)、输入的观测角为导线的左角。
3、程序代号注释
N?导线观测角的折角数;
A、B?导线起始点所后视的已知点的坐标x,y;
C、D?导线起始点(即设站点)的坐标x,y;
E、F?导线终点(已知点)的坐标x,y;
G、H?在导线终点设站观测前视已知点的坐标x,y;
T?起始站后视至起始点的方位角;
M?终点站至前视已知点的方位角;
J?观测的左角值;
JB?角度闭合差;
JL?允许的角度闭合差,程序中是以40√n计算的,如和要求的不一致,可改一下L6语句中的有关部分。
S?所测导线的边长;
L?边长的累计数;
U?△x的累计数;
I?△y的累计数;
P?x坐标的闭合差;
Q?y坐标的闭合差;
K?转换符,当K=0时为计算闭合导线,当K≠0(任意数)时为计算附和导线。
免费打赏
lyx0143063091
2005年11月25日 23:21:15
32楼
你真厉害,有时间得向你好好学习。不知哪里有4500的操作手册??
lyx0143063091
2005年11月26日 22:12:41
33楼
回贴=尊重别人劳动=鼓励与支持!永远支持水利人方的无私!顶了.!
谢谢楼主!
2786abc
2005年11月28日 10:34:02
34楼
向你好好学习
wenying00
2006年01月14日 22:44:31
35楼
精典
sdjfdcqddl
2006年01月15日 09:36:45
36楼
支持楼主,共享无限!
lixia123
2006年01月15日 14:23:13
37楼
lixia123
2006年01月15日 14:23:33
38楼
闲人23
2006年01月15日 22:09:40
39楼
挺好的!!
是不是都经过验证的?
zcz3338
2006年01月15日 23:03:35
40楼
厉害
yfy2003
2006年02月05日 12:55:38
41楼
直线段边坡超欠挖检查及开口线放样程序
程序名:BPFY
程序:
A“QX”:B“QY”:C“QZ”:E“ZX”:F“ZY”:G“ZZ”:P“PB”:
K“XP”:L“YP”:M“ZP”:Fixm:Pol(E-A,F-B:J≤0=>J=J+360⊿
D=Abs((K-A)*CosJ+(L-B)*SinJ):S=Abs((L-F)*CosJ-(K-E)*SinJ):
X=A+D*CosJ:Y=B+D*SinJ:Z=(G-C)/I*D+C:W=AbS(M-Z):V=S/P-W:
V<0=>O“Hcw”=V◢⊿
V≥0=>O“Hqw”=V◢⊿
U=W*P-S:U<0=>N“Scw”=U◢⊿U≥0=>N“Sqw”=U◢⊿“END”
说明:
A、B、C为边坡底线的起点,显示为: QX?QY?QZ? 依次输入地线起点的X,Y,Z;
E、F、G为边坡底线的终点,显示为: ZX?ZY?ZZ? 依次输入地线终点的X,Y,Z;
P为坡比,无正负条件;
K、L、M为测量点,显示为: XP?YP?PZ? 依次输入测量点的X,Y,Z;
中间计算测量点至边坡底线的垂足点,保存变量为X、Y、Z。
O为边坡的高程超欠挖值,显示为Hcw或Hqw,分别表示超挖或欠挖,即测点高程设计高程减实测高程;
N为边坡的距离超欠挖值,显示为Scw或Sqw,分别表示超挖或欠挖,按高差计算的设计距离减实测点到垂足点距离。
