变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢? 哪本图集上有? 现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法? 工程实际中是怎么做的?另外还想请教发电机房的接地做法?
变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢?
哪本图集上有?
工程实际中是怎么做的?
另外还想请教发电机房的接地做法?
![怎么做接地.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/59/4E/rBBhH11H8XiABRvJAACnOtCQg1g495.jpg)
12楼
区管:“顶端离地面不小于600),垂直接地极间距不小于5米”,
意思是接地的扁钢至少要到地6M,是吗?
还有,“变配电室和发电机房的接地与防雷接地一般是共用同一个接地装置”,那各用途的引入,还有区别吗?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
13楼
问区管:转角处除打垂直接地极外,是否还要做成圆弧形?
14楼
表示是来学习的
15楼
检测电阻不大于1欧,关键点还有焊接要求和处理要良好!
16楼
高人,佩服啊!
17楼
我帮回答吧,600应该是0。6米,还有第二点,是防雷和配电应单独引入,不是同用一个。你的意思是所以都用一个接地,对的,但从接地出来是两个,一个防雷,一个配电。不对请指教。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
18楼
学习了,谢谢!!
19楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
必须是扁钢宽的10倍以上的弧,引雷不会走直线的
20楼
楼上的“扁钢宽的10倍以上的弧”看不懂,能解说一下吗?
21楼
变配电室和发电机房的接地与防雷接地一般是共用同一个接地装置,是因为要形成等电位体,达到防雷的目的。
600mm=0.6m,不是6米。也就是半米的样子。
