现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555
12楼
我觉得没有事情。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
13楼
现浇板的底部附加3D14即可.
14楼
没问题的,120的墙体也没多大的荷载,板上也是允许加集中荷载的线荷载的.
15楼
双向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载qe,可按荷载规范附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法计算,一般不会有问题。
16楼
楼板上砌筑墙体在工程中相当的常见,根据有限元法的分析和计算,按平均面荷载折算后,按楼板进行计算是安全的,不必对墙体下进行加筋处理,这些在深圳等设计院的做法已经相当的成熟了
大于两米还是架梁的好~~
17楼
对于单向板与双向板上的局部荷载,可按荷载规范附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法计算.
18楼
没问题,我们这里都是这样做的,算板荷载的时候要加上墙的荷载(折算成面载),再作成暗梁的形式就好了
19楼
哦,那厨房的现浇楼板是不是比其它的楼板要薄?这种工程在我们这里铺天盖地,哪都是,只不过他们不担心而已,说我是杞人忧天!我见过一个业主自己把一卧室楼板切成0.9*2.4米的楼梯洞,在切口的位置没有加任何托梁,还在切口上面的位置砌了一堵120的墙,高2.5米,宽3.4米,那这个多危险?人家都说没事,哎,下次一定要做加强筋了。
20楼
没有问题的!!!安心睡觉吧。
21楼
一点问题没有 放你一百年的心吧
