现场钢支架上是放燃气管道的,图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差0.8m。现场施工单位是按图纸做的,他们直接把钢支架支座底部延伸固定在混凝土基础筏板上了,上部用钢板固定在混凝土支座上,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。
22楼
最好的办法就是在底板上植筋做一个支墩上来,这个支墩可以和原来的支墩连在一起形成一个大支墩。
23楼
明显不行啊,钢柱直接和地面接触,钢柱易生锈,要是我就基础底板植筋重做混凝土短柱,重新验算基础。
这只是理论上的,实际上要施工队返工的话土方重新开挖,卸荷,重新吊装,工作量太大。有没高手有好的方案。
24楼
偏的有点多,呵呵
25楼
在基础上有2种加固方法:1,可以做牛腿。2,可以做地梁。
26楼
钢板焊接的方法是不行的。
按整改图施工是可行的。
不过,基础偏心,要复算一下。
27楼
重做吧,毕竟上面走的是燃气管道,不是开玩笑的,除非在对面再浇筑一个基础,成对称
28楼
19#的观点和我想的一样
29楼
将钢柱接至筏板顶,临时固定,在钢柱四周植钢筋砼浇筑至0.00标高
30楼
一个字:牛!
31楼
支持26#楼的观点。照片中的做法有点吓人了!
