现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机 请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议
12楼
跟据你提供的数据,系统谐波已经超标的,配6%电抗或12%电抗是没有用的,要专门的滤波支路才能根本上解决问题.
6%电抗或12%电抗只是抑制谐波,滤波效果不好,在谐波不超标的情况下用是可以的,但谐波超标这么厉害的情况下还是要选用专门的滤波支回
13楼
楼主的电容器电压怎么选择那么高啊?这样你的实际整台的补偿容量就没有800kvar了。大概也就500多kvar的样子,利用率极端低下。浪费。
14楼
要用什么保护啊??
15楼
16楼
真正的问题是12%的电抗,串此电抗的补偿柜及易在150Hz谐波电流下放大谐波电流,造成设备损坏,建议改为14.8%的电抗
17楼
这种情况应该配置2种滤波通道才行,显然你配12%的电抗器对3次谐波起到了一定的效果,你应该在设置滤波器以前根据谐波含量的特性来分配5、3次滤波通道的比例,从而达到对这2种谐波都起到滤波的作用。
18楼
19楼
可控硅的谐波主要是由于可控硅的导通压差而产生的,这是可控硅本身固有的特性,只能通过其它手段来消除,现场比较常用的是用复合开关形式
20楼
专业生产电抗器,上海波天电器徐青山,
21楼
有一种电抗器能抑制谐波3~11次的,是深圳一家工厂生产的
