22楼
不错,谢谢!
23楼
塑料排水板的规格有四种:
1、A型适用于打设深度小于15m;
2、B型适用于打设深度小于25m;
3、C型适用于打设深度小于35m;
4、D型适用于打设深度小于40m。
24楼
JTJ/T257-96交通部行业标准技术指标
25楼
试验方法
1、尺寸检测
塑料排水板(带)断面尺寸应采用游标卡尺检测。检测时将排水板(带)展开,在全长范围内均匀选取10个测点,分别测读宽度和厚度数据。
2、抗拉强度及延伸率
塑料排水板(带)抗拉强度及延伸率的试验应符合下列规定:
a) 塑料排水板(带)抗拉强度和延伸率在拉伸机上以50mm/min的速度进行测试;
b) 塑料排水板(带)复合体抗拉强度,指干态纵向抗拉强度,测试件数量不少于六条,测试件宽50mm,不含夹持部分的长度100mm;
c) 塑料排水板(带)滤膜干拉强度或湿拉强度测试件数不少于六个,测试件宽50mm,不含夹持部分的长度100mm;
d) 塑料排水板(带)滤膜湿拉强度的测试件在水中浸泡24h后测试;
e) 塑料排水板(带)抗拉强度以拉伸达到表4规定延伸率的抗拉力为计算依据。当延伸率小于表4规定值而测试件已破坏时,以破坏时抗拉力作为计算依据,且破坏的延伸率不小于4%。
三个指标有一项不合格,则应在该产品中重新抽取双倍数量的样品制作试样,对三指标中的不合格项目进行复检,复检全部合格,判该批为合格批;检测结果若仍有一项不合格,则判该批产品为不合格。复检结果作为最终判定的依据。
26楼
施工方案应用之一 :杭州湾跨海大桥
杭州湾跨海大桥南岸接线工程塑料排水板施工方案
27楼
塑料排水板施工工艺
28楼
标志、包装、运输和贮存
(1)标志
经检验合格的塑料排水板(带)产品,应标明商标、型号、标准号、厂名、厂址及制造日期、检验员代号、批号。
(2)包装
塑料排水板(带)外包装应牢固,并确保在运输过程中不破损、不露板芯。对于存放时间较长的排水板(带),包装材 料 应具有防紫外线辐射能力。
(3)运输
塑料排水板(带)在运输过程中应轻放、轻卸,不能长期日晒雨淋。
(4)贮存
塑料排水板(带)应贮存在通风、干燥、温度适宜的仓库内,产品不应重压。严禁与化工腐蚀品一起堆放。
29楼
呵呵
看见了
还有D型的~
30楼
很好,对我有用!谢谢
31楼
太感谢楼主了,这两天正在到处收集塑料排水板的资料,没想到无意间在这发现,感谢港工航运版块!!!
