跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
32楼
应该是可以穿的,但是具体的墙体得参见图集的详细做法,如楼上同志们所说的那本人防图集就有具体做法
33楼
不可以,《人民防空地下室设计规范》里有明确要求,查规范吧!
34楼
这个答案很标准``````
楼主是不是跟别的人较劲,一定要桥架穿人防隔墙哦,我没有听说过有这种事哈
35楼
以下是引用mzz4033在2007-08-21 09:06:14.0发表的内容:
可以穿越啊,像人防区域.但浇砼前要预留钢套管,施工完后要用防火等材料封堵(相关要求可查人防和防火规范)!
同意此说法。穿越防爆墙,人防最有发言权。
36楼
电缆桥架穿越防爆墙,规范确实没有明确。一般通常做法是采用槽式电缆桥架穿越防爆墙后,在过墙处用防爆胶泥或电缆堵料填充封堵。本人个人观点不赞同这种做法。因为桥架内敷设有电缆或电缆和钢管混合,采用填料很难处理的密封严实。我采用电缆桥架半入墙内另半墙洞用水泥直接填堵抹平。
37楼
耐火(2-4h)、耐高温、抗冲击、耐腐蚀、可用于潮湿环境的防火防爆板做成的耐火线槽、电器设备防火保护。欢迎来电13241730225,QQ767449032,电邮
beiji_feng@163.com.
38楼
GB50038-2005 人民防空地下室设计规范
7.4.6 当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
39楼
设计图约上应该有要求的,如果没有的话应该有相应的图集可以参照,这个图纸上应该有说明的
40楼
楼主的是04过时了,要07的现在
41楼
电缆桥架可以穿越防爆墙。首先要明确使用在什么危险场所。关于封堵问题,首先看电缆桥架穿越防爆墙前后两个区域是同一个危险等级,就可以不用封堵,否则就必须封堵,封堵一般有两种方法,一种是标准做法墙体两端用方形钢板采用螺栓夹紧,钢板之间用耐火材料填实。另一种较为简单的是采用防爆胶泥填实。其实上述做法我个人认为都不可取,因为一旦发生爆炸,桥架过墙处仍然是泄爆孔,没有实际意义。只能是起到隔离火灾的作用。
