12楼
之所以困惑,就是因为对于桥架,国家有明文规范,而对于线槽则无具体规定。因此干脆有人把线槽归于桥架了,导致厂家钻规范的空子,以线槽代替桥架,成本要下降一些。
13楼
大的方面的区别肯定是有的,因为处理方式差异很大,但是界限在哪里?
我还想听听各位在图纸上是如何表达这件事情的?
是没有区别?还是在画法上有区别?在材料表或者标注上区别?
14楼
材料表中说清楚不容易,除非一个工程你只用线槽或者桥架,否则在平面上谁知道哪段是线槽,哪段是桥架啊?又都是什么规格的?
15楼
长了见识。
16楼
以下是引用hunron在2003-11-29 21:32:01的发言:
长了见识。
我也是
17楼
我一直以为“线槽”就是“槽式桥架”,也就是托盘带盖的
其定义范围包含于桥架中
18楼
以下是引用SJM1972在2003-11-26 8:31:22的发言:
我一直理解的是:桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到600x200),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的......
同意!
19楼
线槽是桥架的一种,是槽式桥架的俗称。
20楼
我个人认为线槽的美观程度比梯架好一些,因此采用线槽的工程多一些
21楼
不得不承认,迄今为止,我的总结和概括最精确、最完整,不服不行。请问你们有几个见过我列举的那本“桥架”规范??线槽是一种特殊的桥架,但决不是槽式桥架(请看前面我的分类吧)。不要企图去寻找它俩的区别,因为到目前它们没有严格定义上的区别,但是也许以后会有定义(也应该有定义)。
没有调查就没有发言权,没有实践也没有发言权(斑竹除外?)。
我本人往往惹人讨厌,没办法,我不善言辞,又喜欢大放厥词,爱得罪人;现实就是这样,有时很无奈;将就着过吧
