[讨论]TTT001的困惑-线槽和桥架
ttt001
ttt001 Lv.13
2003年11月25日 21:14:00
没看明白
没看明白
免费打赏
大鼻山
2003年11月30日 22:15:00
22楼
我来重复并汇总我前面的若干观点,以证明我是否胡言乱语了:
一、线槽主要用来敷设照明支线和弱电线路,一般不用来敷设强电支干线。而桥架正与之互补。
二、线槽制作用料比较单薄,而桥架则要“坚强”的多(具体差别无标准)。
三、以为桥架没有小尺寸的,那是不太正确的想法。
桥架宽度从100、200、300直到1000,而其高度一般规格是200、150、100、75、60、50,而且多数厂家都可以生产。正因为其尺寸可以很小,所以在很多明敷场所,经常用桥架(只穿一、二根电缆)代替钢管,而很多施工单位不喜欢用钢管明装。
四、桥架一般包括:梯级式、托盘式、槽式、组合式四大类,制作材料一般为钢制、铝合金、玻璃钢。其中托盘式又分为无孔托盘和有孔托盘两种,而槽式当然是全封闭式的。
五、也有人倾向于把线槽作为一种特殊桥架,而归类到桥架之中。
六、国家关于桥架有专门规范(详见CECS31.91),而无线槽专门规范。
七、线槽可以比照桥架的规范执行。
lqhrjp
2003年12月01日 09:37:00
23楼
我想桥架和线槽的区别可以根据字面理解一下,
1)桥架是桥,比较硬坚固,可以做桥面,可以在任意空间敷设,一般不用担心碰撞损坏,而线槽则相反,基本只能贴墙或其它平面敷设,并且要考虑碰坏的问题
2)由于强度问题,一般桥架主要用于架设电缆等较重的东西,而线槽则多用于敷设较细的导线等,
3)桥架和线槽的固定方式不同(一想就会明白)
loyal7
2003年12月29日 13:19:00
24楼
个人认为线槽应归类于桥架范围.在安装间距上应按照桥架的标准执行.至于尺寸只是制造上的的问题.
香港的许多机电安装公司还常用一种如托盘式的桥架,但高度才20mm,导线,电缆均可安装敷设.
lvbokele
2004年01月01日 11:18:00
25楼
我以前做弱电都用桥架,现在干强电才选线槽,按大家意思这不是都错了。我觉得,线槽就是桥架的一种特例。桥架也有很小尺寸的。个人看法,大家继续讨论。我也会更迷糊的
yant
2004年01月02日 10:00:00
26楼
基本同意大鼻山~
不同意“桥架是没有盖的“,托盘式的桥架也是最好带盖~
bigsong
2004年01月17日 10:06:00
27楼
目前的区别仅在于
桥架用材厚,能承受较大重量。线槽用材薄,只能承受较轻重量。大家可以看一下预算价。也就是单位距离的受重量是他们的本质区别。其他的都是派生的或不对的。
比如:桥架一般用来敷设电缆,线槽一般用来敷设电线,是从单位受重量派生的,但不能绝对。尺寸大小不能是区别的理由。
故根据你的工程情况,比如电缆电线的多少,安装跨度的大小来决定你用线槽还是桥架,他在造价上会有很大区别。一种发展情况,厂家为了竞争,桥价线槽化,做的薄了,但这是不合制造规范的。
有盖无盖那也是不能取别的。
有人说线槽是桥架的派生,有一定道理。但如果反过来那就更好了。也就说桥架是线槽的派生,桥架是各种单位力学指标达到一定高度要求的线槽。
<此贴子已经被作者于2004-1-17 10:27:54编辑过>
vlsa
2004年02月17日 16:50:00
28楼
好乱喔
lee@dq
2004年02月19日 17:06:00
29楼
我也不明白!谁来定论!
tianyi
2004年02月20日 16:19:00
30楼
才看到,唉,线槽是桥架中的一种,就是如此简单
limit
2004年02月21日 16:32:00
31楼
只要用法区分出来就行了,没有必要非的把什么归入什么之中,中国的传统思想在做祟
