今天现场去看了一段水泥混凝土路面破坏,破坏长度大概15米,双向破坏,位于坡顶的位置,出现横向裂缝。整个十五米三块板出现翘起。一面比较严重。面层为20cm厚。想听听前辈们的分析。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-8-15 09:55 编辑 ]
22楼
肯定知道换几块板就是了啊,但是至少应该知道是什么原因造成的是。不然这次换了下次不是一样坏。
23楼
讨论很热烈啊,向前辈们学习一下。。
24楼
论坛里面人才济济呀!
25楼
从照片看来,你这段路明显设计有问题,顶面应该削平,两边再加坡度,你这个路最高点附近成倒V字形,车辆行驶会使顶端两侧受力,从而导致你顶端处剪力过大,所以横向裂缝整个贯穿路面
26楼
我建议的是把坡顶位置高程适当降低,面层路面破坏的先清理,如果测量过后高程不能不能接顺,再清理一段长度,直到接顺。
27楼
本来伸缩缝两侧的板块下面路基就夯实不均匀,再加上水的深入,附近常有重型车辆经过,造成板块沉降断裂所致。像这种破坏了的水泥混凝土路面较难处理的,注意排水设施的作用等等、
28楼
1、查下该道路的车辆情况,看是否重车较多
2、查看路基情况,是否成膨胀土
3、坡顶建议降高程接顺
4、考虑面层配筋加固(接头处设胀缝)
29楼
路基和面板都有问题,问题路段在凸曲线顶部,车辆行驶至此由于视线原因,都会刹车,如果车辆轴载较大,会对路基形成搓挤效应,造成路基隆起,再至路面损坏,路基可能是膨胀土,没经处理
单凭温度应力,没有设置胀缝,面板不可能损坏那么严重
重新施工,最好降路面高程,把路基土挖出来,看下是什么类型的填料,是否需要换填,然后看下路两侧是否有必要设置盲沟。
30楼
LZ,从贴出来的照片看,这里处理完断板后,边坡最好也能处理下。
31楼
从图片上断裂的混凝土板看,是超载的货车经过压碎的,由于土基压实度不够,切缝的沥青填充不满受到水侵,使土基松散,相邻板之间没有连接筋,混凝土的强度也有问题,照成板的断裂
