该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
32楼
好像没有振捣过哦1
33楼
这个图片都没搞懂。
34楼
35楼
大家讨论的原因都有可能,但是,我认为可能这么大的梁出现这样贯通性裂缝,一定要实际检测、调查施工、设计情况,确定产生裂缝的原因,采取粘钢加固梁。
36楼
钢筋放的肯定不到位,该部位箍筋有没有加密?
37楼
感觉应该是施工过程中养护不够造成的吧,好像都是斜裂纹
38楼
估计即使没加密也不会没加载就裂缝吧!估计设计柱和梁是两种强度混凝土吧?没按要求放坡吧?你先摘出设计问题,就说施工有问题,反正混凝土标号不够,你就赖施工的吧!敲掉重做,偷着复核一下,如果确实你设计有问题,你就说考虑施工水平你再给放大!
39楼
出现这种情况是业主、设计、监理以及施工各方的悲剧。设计强度C30实测才C20,不可思议。明显的剪切裂缝,不知设计是否计算通过并采取构造措施?
40楼
如此处理甚好。
41楼
设计计算够的话就没设计责任;
测一下箍筋 及 用回弹测一下砼强度;
可将裂缝处清理干净灌浆,然后外面粘钢板或碳纤维,查一下加固标准图容易处理;
砸了亦可,不过闹出的动静太大,估计谁都不愿意砸
