一个余热发电项目,变压器1600kVA,90kW水泵离低压柜520米,请问直启及运行有没有问题 电缆选3X150+1X70
12楼
软起有很多好处,其中最重要的不拉低总电压,如果照明也在这个变压器下,直接启动会影响照明质量,降低照明设备的使用寿命,你看该加不该加
13楼
启动压降肯定满足负载启动条件,只不过可能不满足频繁启动压降条件。。
14楼
现在设计大部分都用的是软启
15楼
这么长的电缆,可以认为是“串电抗”起动了!
16楼
尽量避免花哨的启动方式
17楼
目前设计图纸里,普遍采用软启动、星三角……
85%的都能去掉这套东西、直接启动
18楼
区管真是牛人,懂得真多
19楼
软起的作用对负载来说是“害”(当然并不是全是害,益处还是多的),对电源侧来说是“益”。。
在满足负载启动转矩的前提下,采用软起只是相对来说对电源影响降低了
20楼
通用用电设备配电设计规范GB50055
第2.3.1条 电动机起动时,其
端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
第2.3.2条 交流电动机起动时,
配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机
应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
21楼
个人建议用二根电缆,粗的3芯用于电机动力;细的4或5芯用于控制及照明;勿用软起。
