半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下
设计牛
设计牛 Lv.12
2012年05月30日 11:48:41
根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,地下室不满足嵌固条件要求。这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?当然,如果算是偏安全。
地下室不满足嵌固条件要求。
当然,如果算是偏安全。
免费打赏
ls001118
2012年06月01日 12:42:29
12楼
底部加强区延伸至嵌固端,地下室顶板作为嵌固端是有条件的
汉堡薯条
2012年06月01日 13:05:43
13楼
学来的,我做的一个楼,底部加强部位是到嵌固端,也就是地下室顶板
yushanan
2012年06月01日 13:56:04
14楼
嵌固端应该满足的条件:
1.周围都有土,并且超过地下室层高的2/3
2.刚度比满足规范要求
3.其它构造措施满足规范要求
woshiwangxia0123
2012年06月01日 13:57:47
15楼
PKPM计算的时候都应该是基础顶为嵌固
但是至于构造要求,如果地下室刚度可以作为上部嵌固的话,那么地下室顶板可以作为上部的嵌固端。如果刚度不够的话,应该延伸至地下室底板。而且构造嵌固是一种强度嵌固,应该区分开来。并且要注意覆土部位实际刚度的突变。
chongyajiji
2012年06月01日 14:19:32
16楼
剪力墙底部加强部位的高度,与剪力墙的高度有关。在工程设计中,由于剪力墙的高度具有可变性,因此一般用房屋的高度来替代剪力墙的高度。而房屋的高度是指室外地面到主要屋面的高度,不会因为嵌固部位的变化而变化,因此,无论嵌固部位如何变化,地面以上加强部位的高度是不变的。嵌固部位的变化,值影响地面以下剪力墙的加强范围,嵌固部位的下移,总加强层范围也跟着下移,其他情况以此类推。
morgan_liang
2012年06月01日 14:24:15
17楼
楼主的这个所谓半地下室情况,
1、嵌固端应该取到地下室底板而不是顶板
2、底部加强区从底板起算
zjxuhappy
2012年06月01日 14:44:14
18楼
学习了
kissmgirl
2012年06月01日 15:14:02
19楼
学习了
myxlxh
2012年06月01日 15:48:04
20楼
你的基础埋深满足是不是满足规范要求
r-allen
2012年06月01日 16:16:06
21楼
地基基础规范8.4.26说的很清楚,“剪力墙底部加强不为的高度应从地下室顶板算起;当结构勘固在基础顶面时,剪力墙底部加强部位的范围尚应延伸至基础顶面。”如果是全地下室的情况,第不加强区的起算点明确在地下室板顶,然后根据情况向下延伸一层或者不延伸。现在的问题是,对于半地下室的情况,从哪开始起算1/10和底部两层的较大值,我认为从室外地坪起算,取得max(0.1H,两层)后,再向下延伸一层,作为底部加强区。
[ 本帖最后由 r-allen 于 2012-6-1 16:18 编辑 ]
