大家好,我现在正做的一个消火栓系统,用热镀锌钢管,DN100,卡箍连接,其中有一段是没有地沟的,需要直埋,直埋的管道也可以用卡箍连接吗?还是需要怎么处理呢?
12楼
镀锌管埋地本身就不好,卡箍连接不允许埋地的,可以用其它连接方式或换管材。
13楼
一般焊接
14楼
应该焊接,焊口做防腐处理。
15楼
消防管道埋地,如果压力比较高,用给水铸铁管.如果压力不高,用HDPE.
12楼说得有道理,镀锌管埋地本身就不好.
镀锌管焊接,仅在理论上可行.现场施工,根本做不到.
本帖最后由 dabingonline 于 2012-5-23 15:47 编辑 ]
16楼
用焊接比较妥当
17楼
可以,管道、卡箍及螺栓螺母必须做好防腐工作GB50261-2005 .5.1.4-7已经有规定,镀锌管道已经不允许焊接了
18楼
HDPE规范没提及,一般只可用球墨铸铁管或带网骨镀锌钢管(防腐处理)的。
