【求助】室内锅炉房烟囱做法
skinsboy
skinsboy Lv.2
2012年05月16日 17:32:57
燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
5.最上面的排烟口需要用百叶吗?
免费打赏
wk200710
2012年05月21日 12:10:29
12楼
看是平屋面还是坡屋面
1、平屋面要求伸出屋面600,且高于女儿墙的高度
2、坡屋面看烟筒中心离屋脊的距离,1.5米之内,高于屋脊600
一米五到三米之间,伸出屋面高度不得小于600,且不应低于屋脊的高度
大于三米,伸出屋面高度不得小于600,不应低于屋脊的高度,且与屋脊高度的夹角小于10度
tonylqy
2012年05月21日 21:13:28
13楼
我以前也是遇到工程,但不是我的范围,所以现在不知道怎么
xiashanshan1201
2017年04月02日 10:28:47
14楼
回头有答案,能给我一份吗?十分感谢!
