我们公司山东威海项目部的一个项目,一个净化面积约2500m2的万级厂房,建成后夏季湿度不达标,温度还行。我分析了下从现场传过来的参数,从空气线图上,现有的冷冻能力只能把空气处理到18摄氏度、相对湿度85左右。如果要把空气处理到机器露点,大概还要100RT以上。现在考虑的方案一是新风加装除湿,二是考虑二次回风,减少新风量。各位能不能给点参考意见。谢了!
各位能不能给点参考意见。
谢了!
12楼
冷冻除湿相对湿度并没有下降吧?请问你是选的什么机组?又是如何控制的?
13楼
你的问题就是你选的机组制冷能力不够。
本人的建议是这样的:
一、在新风管处安装除湿装置,同时除湿后的新风利用冷却水冷却,再送入房间,这样可以减轻你的冷水机组的负担。
二、或者是在房间里面再附加一个小型的制冷机组,或者是在送风管上附加串联一个制冷装置。
14楼
在新风口处加装一台管道式除湿机,就可以解决这个问题,这种情况我遇到的多了,有需要可以与我联系13390793309邵贤兵,本公司专业生产各种恒温恒湿机,除湿机,转轮除湿机,防爆除湿机,期待与您的合作.
15楼
把新风阀 全关 试下..
可惜现在室外条件不符, 不能实际检察. 要是在最不利的情况下 ,新风阀 全关还达不到要求 那就说明 冷量小拉/.
16楼
我的意思就是盘管的冷确能力不够啊,所以根据现在的设计能力只能达到那个点。唉,接手个烂摊子。
17楼
不管哪种方案都不好办,100000CM风量的空调箱,该或是换都不那么容易啊......
18楼
杭州松井电器有限公司(13105714987)是国内最大的除湿机专业生产企业之一.公司是专业从事工业除湿机,加湿机,恒温恒湿机 ,空气除湿机,家用除湿机,抽湿机,去湿机,研制开发生产销售于一体的高科技企业.
除湿机又称抽湿机,除湿器,湿度控制器,湿度调节器,除湿设备,工业除湿机,除湿器,去湿机, 抽湿器,吸湿机,抽湿设备,吸湿器,去湿器,去潮机,去潮机。
我公司长期供应各种款型齐全的工业除湿机,民用除湿机,松井工业工程除湿机,松井除湿机,松井医药用除湿机,松井制药用除湿机,药房用除湿机,松井工业除湿机,松井家用除湿机,松井空气除湿机,松井工业空气除湿机,茶叶除湿机,去湿机,松井化工除湿机,松井工业工程除湿机,松井电子除湿机,松井食品除湿机,松井医疗除湿机,松井医药除湿机,松井机械除湿机,松井纺织除湿机,松井航天除湿机,松井军工除湿机,松井科研除湿机,化工除湿机,除湿机,卷烟除湿机,造纸除湿机,仪器除湿机,通用除湿机,松井吸湿机,松井去湿机。
目前,我公司产品除湿机广泛用于家庭,仓库,地下室,档案室,实验室,电力,电信,卷烟,医药,包装,印刷,茶叶,纺织等行业对湿度要求较高的场所。我公司目前有家庭型,民用型,工业型三大系列二十余种产品,家庭型:20升/日-50升/日;民用型:50升/日-130升/日;工业型:90升/日-480升/日。详细如下:
㈠松井民用家庭型除湿机:
A: 除湿机SJ-201E 除湿量:20 升/天 适用面积:15-30平方米
B: 除湿机SJ-251E 除湿量:25 升/天 ,适用面积:20-35平方米
C: 除湿机SJ-381E 除湿量:38 升/天 适用面积:25-40平方米
D: 除湿机SJ-481E 除湿量:48 升/天 适用面积:35-45平方米
E: 除湿机SJ-581E 除湿量:58 升/天 适用面积:35-55平方米
F: 除湿机SJ-901E 除湿量:90 升/天 适用面积:70-120平方米
G: 除湿机SJ-1301E除湿量:130升/天 适用面积:100-160平方米
H: 除湿机SJ-1381E除湿量:138升/天 适用面积:110-170平方米
㈡松井工业型除湿机:
A: 工业除湿机CFZ/7S 除湿量:168升/天 适用面积:140-220平方米
B: 工业除湿机CFZ/8.8S除湿量:210升/天 适用面积:220-300平方米
C: 工业除湿机CFZ/10S 除湿量:240升/天 适用面积:240-400平方米
D: 工业除湿机CFZ/15S 除湿量:360升/天 适用面积:450-500平方米
E: 工业除湿机CFZ/20S 除湿量:480升/天 适用面积: 650-700平方米
(三) 松井加湿机加湿器系列:
加湿器ZS-06 加湿机ZS-06S 增湿器ZS-06Z
加湿机ZS-10 加湿器ZS-10S 增湿器ZS-10Z
工业加湿机ZS-20 工业加湿器ZS-20S 工业加湿机ZD-20Z
加湿机ZS-30 加湿器ZS-30S 增湿器ZS-30Z
加湿器ZS-40 加湿机ZS-40S 增湿机ZS-40Z
超声波雾化,能快速汽化至空气中,湿加湿效率高自动给水装置,可清洗水槽设计,保养维护简便,运行安静无声湿度控制器控制范围可由任意设定,超声波振荡方式可以产生水负离子,改善环境空气质量
松井系列除湿机采用微电脑自动控制,强弱电分开,以人性化设计,超强的除湿功能,以及优良的性比价,为你创造干爽舒适的环境,解除潮湿烦恼.
同时,我公司郑重承诺:整机保修一年,压缩机保修三年。质量第一,诚信至上,本公司竭诚欢迎国内外新老用户来人、来函洽谈联系。
杭州松井电器有限公司欢迎你拨打订购热线:
电话:0571-88136880
传真:0571-88153341
手机:15906611068,13105714987
联系人:连雪莲
E-mail:songjingchushiji@163.com
QQ:112306402
公司主页:http://www.hzsongjing.com/
地址:浙江省杭州市石桥路天堂经济开发区俞樟路中段
邮编:310021
19楼
同意15楼的意见,关闭新风阀,如果湿度还未降下来,就是表冷器选小了,
楼主最好检查一下,车间内哪些地方是散湿点,也好对症下药.
20楼
在我看来现在的情况只能加除湿机,做二次回风首先要看你的ε线是否比较陡,如果比较平滑可能就和95%交不到一起,就算ε线比较陡,但是一般情况下二次回风需要的机器露点都是比较低的,从你上面看来可能还是达不到。能不能用二次回风最好还是在图上算算。
21楼
室内散湿不大的话,2次回风也是个有效的方法,前提是看新风和一次回风混合后经过表冷处理能到什么状态,如果可以处理得比较低的话,2次回风可以把温度提起来,2次回风作用是1.节省一定的冷量,2.冷热抵消,减小后面加热器的热量.对于需要除湿能力很强的空调器来说节能意义是十分明显的.
另外对新风进行预处理也是行之有效的方法,例如加新风机,加冷冻除湿机,加热回收器,利用排风来吸湿.
