我们公司山东威海项目部的一个项目,一个净化面积约2500m2的万级厂房,建成后夏季湿度不达标,温度还行。我分析了下从现场传过来的参数,从空气线图上,现有的冷冻能力只能把空气处理到18摄氏度、相对湿度85左右。如果要把空气处理到机器露点,大概还要100RT以上。现在考虑的方案一是新风加装除湿,二是考虑二次回风,减少新风量。各位能不能给点参考意见。谢了!
各位能不能给点参考意见。
谢了!
22楼
学习了
23楼
本人是做净化空调自动控制的,有朋友想交流恒温恒湿问题的加QQ:513635022 找我。
24楼
1、可以在新风管道加装除湿机。
2、也可以在混合段加设电加热器升温除湿。
新风量减小你怎么保证压差及要求的新风量呢?不排风?
25楼
二次回风好像作用不大吧
应该是新风进一步除湿啊
26楼
回风本来湿度就很大啊
他应该比新风绝对湿度大啊
那二次回风只是节能啊
和降低湿度有甚么关系啊
请高手指教啊
27楼
回风本来湿度就很大啊
他应该不新风绝对湿度大啊
那二次回风只是节能啊
和降低湿度有甚么关系啊
请高手指教啊
28楼
试一下把主机(制冷机)温度调到7度左右
29楼
我管理的洁净室最近也遇到这样的问题,我的处理方法是:
降低冰机的出水温度,
因为我发现出现这样现象的时候,我的冰机出水温度都很高,将近11度了,
这时我就再投入一台冰机,将系统的出水温度将到7度,
问题解决了,
30楼
楼上是不是大陆人来呀,怎么学台湾佬的说法,说什么冰机!!!真是的,不规范!!
继续降低冷冻水的温度,看是否还能除湿?或就是全关掉新风了,
有的朋友说加电再热,这个是不是最终解决问题的方法,这样的话,含湿量还是没有变化的,没真正的除湿做用的!达不到效果的
31楼
同意在新风上加装除湿装置;我在厦门一个案子的改造上有运用过这办法,效果不错!
