此问题在贵论坛看到有了,但太久了,没人注意到了吧。在此,我再旧事重提。消火栓间最小距离为5米?规范有这条吗?我找不到!谢谢大虾解答了。
44楼
没听说过这要求~不超过5米,那做双栓不就完了,何必做那么多消火栓,还影响美观。
45楼
平时都按设计图纸做,这一行高深的问题还蛮多呢。
46楼
<建设工程施工图设计审查有关技术问题的指导意见>
(江苏省建设厅审图中心2004.8)“三、两个室内消火栓之间的间距不能过小,它们之间的最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位。参考《建规》和《高规》中对两个安全出口之间的距离(净距)不应小于5m的规定,该最小间距也不应小5m。”从中可以看出,虽然《建规》和《高规》中没有规定,但指导意见的分析还是比较客观的,所以,我们在设计时,可以认为,两个相邻的室内消火栓的间距不小于5m,是合理的。
47楼
呵呵,涨涨姿势
48楼
一般设计过程中,考虑消火栓处发生火灾时,需要人能靠近并使用消火栓,这个距离个人设计经验值7M
但具体怎么来的,确实不知道,其实5m以上都可行
规范上真没有这方面的要求。常理而已!!
另外我和版主举报个事情:一楼二楼 还有后面的13楼直接复制别人的回复,而且是不对题的回复,应该给与扣分等警告。这是个严肃的论坛!
49楼
学习一下!!
50楼
是不宜小于5米吧
51楼
楼上很多人太杠了,我说实话。
双栓是双栓,住宅没办法只能这么做,公建有办法有距离你何必要做双栓呢?
做消防是为了人的生命安全考虑的,不是为了你应付审图考虑的,能分开做两个单栓的情况,你非要做到5米以内或者是直接做个双栓,真着火了两个栓没一个能用的,你到时候看你跟警察叔叔说我的规范里没这条,人家承认吗?
画图如果只是为了出图,只是为了应付审图,那你真的只是一个制图员。
52楼
为什么要两个消火栓同时保护?就是为了要在假设着火点靠近某个消火栓导致它不能使用的时候,另一处消火栓能发生作用。
