22楼
绑扎搭结过少,最好要施工单位采用焊接,双面焊5d,单面焊10d
23楼
看上去还行吧!! 现场还多整洁的 对焊太毛躁了点
24楼
1、自粘性防水卷材,长边搭接100mm足够,说100mm不够的人替你们老板担心!不过从图片中可以看出卷材下的涂层不匀啊,有许多白斑!
2、次梁位置对主梁本身来说应该是跨中或接近跨中的位置,图中断开的钢筋应该支座负筋,当然可以了,即使是在此处连接也应该说的过去的!只是箍筋绑扎的不如人意,还有下部钢筋好像未绑扎也未分开一定的间距!
3、对焊肯定是不行的,首先对焊的的截面都是斜的,不知道有人注意到没有,另外基本没有焊透,从焊口可以看出焊的不均匀!
4、不知道我记错没有,规范里、图集里对单、双面焊仅用了10D、5D来规定的搭接焊长度,并未对接头百分率及是否抗震做出要求吧,当然焊缝应饱满这一条是有的!
5、慢功出细活吧,嘿嘿!
5、
25楼
次梁挑主梁?没看错吧?
26楼
钢筋的对焊必须是斜的吧?这样才能受力。
27楼
梁下面垫块何在?》
28楼
我只说一个,就是梁上部的钢筋布置过密,梁上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和钢筋直径的1.5d,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
29楼
好回复 尤其是最后一条
30楼
防水看到有钢筋头露出 不知道你们怎么处理,钢筋焊接不敢恭维,糊弄人啊。梁钢筋太近只是局部看不明白
31楼
