关于露点送风的3个问题,请赐教!
lihualh
lihualh Lv.7
2012年04月19日 16:57:36
来自于中央空调
1.舒适性空调采用露点送风,通过焓湿图,得到的露点温度高于室内露点温度,有必要人为降低这个送风温度以减少风量吗?这样似乎很麻烦,否则软件都计算好的。2.机器露点与露点送风到底什么关系,两个露点应该是一样的,但是设备的机器露点和冷冻水有关系,有人说温度不高于14℃,但露点送风温度一般很少用这个温度,因为室内温度高的话,结露可能大,那就设16或者18度,这个温度和14度矛盾吗?是不是机器露点温度与回风也有关系的?(冷冻水量,控制送风温度,这个我理解了)
3.有没有可能出现焓湿图上露点送风温度低于室内露点温度的,什么情况下出现,我做过的项目都是高于的?
请帮讨论!
关于露点送风温度的取值,我谈谈自己的看法:
我个人觉得送风温度不宜偏低,特别是室内散湿量较大的情况下,取不低于室内设计工况下的露点温度为宜,如设计采用26℃,60%,室内露点是17.6℃,若室内湿度大,相对湿度达到70%,这时26,℃,70%室内露点温度为20.1℃了,如果送风温度低于17.6℃,这时若按金属散流器,就会出现结露现象了,大家觉得我说的对吗?
[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-4-20 16:46 编辑 ]
免费打赏
lql7358
2012年04月22日 18:04:06
12楼
1.舒适性空调一般都是根据室内负荷、送风温差及热湿比线决定了送风温度和送风量,而通常这个送风温度都是定在机器露点温度,如果室内湿负荷不大的情况下,机器露点温度都会高于室内设计点的露点温度,况且还会有0.5度或更高的风机温升。工业性空调不同,送风温度是由室内负荷、送风量、热湿比线而决定,所以才会有再热盘管或干盘管等。
2.机器露点温度是由冷水的温度及盘管等决定的。如冷水温度为7~12度,那么这样的水温度情况下及足够的盘管排数,它可以处理到的最低空气温度也能够达到10~11度左右,当然降低冷水温度,它的极限出风温度也能随之降低。舒适性空调7~12度冷冻水盘管处理后的空气温度达到15度或更高即可了。
3.在室内湿负荷很大的,热湿比线小的情况下送风温度是会低于室内的露点温度的,如冷库、游泳池等。
谭本辉
2012年04月22日 18:17:11
13楼
前几天我们老师还教过的,但是我打瞌睡去了,没听见。看来以后上课还是要好好听呀
daiboss
2012年04月23日 08:46:43
14楼
送风温度可以比露点温度低2度左右,并不会结露,可能有个诱导的作用
lihualh
2012年04月23日 13:20:45
15楼
一般新风是要经过处理的,她与全新风的区别,前者室内负荷一般是由风机盘管承担,而全新风是,室内负荷全是新风机组承担。
lihualh
2012年04月23日 13:23:42
16楼
你不是这个专业,回答问题却这么专业,我们暖通的无法混了!呵呵
绿裤衩
2012年04月26日 22:23:37
17楼
中央空调啊,好东西,可惜我们做的少。
geminixu
2012年04月27日 12:14:42
18楼
对于你所关心的这几个问题,我觉得这本书‘低温送风设计指南’会对你很有帮助。
tianyue945
2012年05月03日 11:57:52
19楼
我是来参观学习的
zgwzgql
2012年05月16日 13:35:26
20楼
duolaamen107
2013年01月30日 12:56:35
21楼
看到你的提问,才有了这方面的思索。谢谢
