-工地上都加设了钢丝网,但还是容易开裂和空鼓,是不是对钢丝网的直径和固定方式有什么特别要求,还有其他什么措施没有?谢谢!
33楼
谢谢你的回复,学习了。
34楼
分享一点书籍上得经验吧。希望能帮上忙。
一般在不同材料交接间使用耐碱的玻纤网格布,宽度不小于200mm。如果有条件还可以满铺。
35楼
你说的很好,谢谢。
36楼
楼上讲的很好,但还需要注意的是砂浆的配比,二次收光及抹灰的日常养护,如果能做到以上几点空鼓和开裂的问题应该会少很多
37楼
谢谢你的补充。。
38楼
由于混凝土墙与填充墙是不同的建筑原材料,它们之间的接合部确实经常发生开裂的问题。要解决这个问题,关键是控制好具体节点的处理措施,现在比较常用的方法就是采用挂网的处理方法。但是不是只要采用的这样的方法,就可以不产生开裂的问题了。这只是一种辅助的技术措施,最为关键的还是要把每一个施工环节都按照施工规范的规定和施工工艺的要求正确的处理好,只要这样才能降低开裂的可能。
39楼
如果挂了钢丝网还是有裂缝或者空鼓,有可能是抹灰后湿水养护没做好。
40楼
谢谢你的观点。
41楼
谢谢你的补充。
42楼
界面处理、砂浆强度、水份、抹压时机等都很重要
