屋面实验用消火栓需要设置报警按钮吗?谢谢!
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年10月13日 00:31:09
如题!
如题!
免费打赏
cailiang008
2006年10月15日 09:09:46
12楼
试验消火栓的作用:1、试验系统压力2、试验系统各联动装置工作情况(当然包括按钮启动泵)3、扑救邻近建筑火灾
fpx811213
2006年10月15日 12:28:55
13楼
说的没有错
但:1规范是否强制规定或有规定---无!
2、屋顶实验栓一般就一个阀门,表,栓;连箱和枪、带都不用设置,实验的时候直接开栓,如果要用水水带,就到临近下层借用下,能节省就节省了,同时节省的部分也不影响系统的安全性。一个小区30栋楼,这样节省也省了几万块
所以,可以不设置。
zqs18
2006年10月15日 17:40:20
14楼
要的标准图04S202上面都有,设置应该有用,试验时也需启泵检查呀!
lingxiansheng
2006年10月16日 10:41:23
15楼
如果放置在消防箱内,有条件最好设置,没地方设置的就算了,反正也不是强制条纹,哈哈
fdx2112
2006年10月16日 12:55:48
16楼
支持楼上观点,我们这里也是仅设一只阀,试验时放放水。。。
fymfymfym
2006年10月16日 13:25:37
17楼
看来上面几位都没有参加过任何一项类似工程的竣工验收,消防部门来验收时才启动屋顶的试验栓,真正失火时靠它不能灭火。它的压力最低、它距任何失火点的距离最远,它的唯一作用就是让消防部门来接受验收,它可以不设消防按钮,一定要设谁会反对?验收时全部采用对讲机控制,上下全部是公安人员。
jiangxue1122
2006年10月16日 13:25:51
18楼
屋顶也要消火栓箱吗?那个启泵按钮放在哪?墙上?地上?没见过,能不能解释一下
somebody665
2006年10月16日 14:43:52
19楼
4d4d
1993ddd
2006年10月16日 16:03:20
20楼
按规范条文解释,试验消火栓要扑救邻近建筑火灾,所以是当作一个正常的消火栓使用的,其它有的,它也应该有
zpzjt
2006年10月16日 18:34:30
21楼
同意13楼
