比如34度65%的空气,在经空调冷却后能不能直接达到27度80%的要求,不用再盘管加热了,怎么从焓湿图上看出来在上海,空气在达到露点温度后会析出水分,但是能析出来多少水份怎么计算,知道34度65%的空气,露点温度27度左右,经冷却到27度后会达到什么样的空气状态点?如果室内的热湿比无穷大,是不是只要送风温差在6度左右,都可以不再二次加热了,空调箱直接盘管除湿后,送风到室内就可以啦?
12楼
不对啊。
这个机器露点95%,只是说出风状态。
实际上被处理空气经过表冷器后,有一部分接触到翅片的空气实际上已经降温至露点,达到100%并凝露了。但是在送出的时候,最终和一部分未接触到翅片的空气(这部分空气就没有充分降温道路点,没达到100%的相对湿度)混合,所以说机器露点并非完全的100%而是95%。
13楼
既然热湿比无穷大,那也就说明没有湿负荷,根本不需要除湿。只考虑显热负荷就可以了(此时的显热负荷就是全热负荷)。
既然这样,那么空气就不需要非处理到露点不可。
可以采用干盘管工况,提高送风温度,增加风量。
14楼
学习下
15楼
这方面的概念头疼啊,怎么就不开发一个这方面的软件呢
