沥青路面同时设置了封层和透层,封层和透层都是在下面层和基层的交界处,施工时是怎样施工的,先后顺序是怎样 中间的间隔时间有没有要求?请各位大师指点
12楼
选透层后下封层
13楼
透层的作用是使沥青面层与非沥青材料基层的良好结合而形成的透入基层表面一定深度的薄层,封层是为了防止水分、表面空隙侵入而在沥青面层或基层上铺筑的沥青混合料薄层,施工顺序是先透层再封层。
14楼
先透后封!。。。。。。
15楼
先洒透层油,在上封层。
透层是相对于基层来讲的,透的是上基层;
封层(下封层)是面层最下面一层,是用来防水的。
16楼
受教了~
17楼
学习了,透层,粘层,封层
18楼
20楼
透层最好在基层施工后时间不太长的情况下就喷洒,那个时候基层失水不太多至少还湿润,基层上面也干净,也能使沥青透层深入到基层0.5-1公分,起到透层的作用,沥青路面由于有孔隙,水经常能到基层,这就要求有好的横坡,同时基层要水稳性好,不至于使水渗入到路基而破坏路基的强度
21楼
我看到有的设计路基基层施工后,有透层、粘层和封层施工,但有个疑问,粘层施工后再进行封层施工,那粘层的作用就没有了啊?请高手回复
22楼
charyliqi_20131111 发表于 2014-10-28 10:25 我看到有的设计路基基层施工后,有透层、粘层和封层施工,但有个疑问,粘层施工后再进行封层施工,那粘层的 …粘层一般在沥青层之间设置,所以粘层在最后
