请问室外埋地的球墨铸铁给水管和钢管、塑料管的连接方法?我知道可以法兰连接,但法兰连接头好像不可以直接埋地的,是不是?有什么其他的连接方法?
42楼
钢制法兰不能埋地,有些单位有标准图,采用特制转换承插接头。
43楼
埋地塑料管如果是PVC管,是粘接。如果是PP-R,是热熔连接?
44楼
作设计的不懂施工,真是个麻烦的事情!
45楼
法兰连接最好,那样比较耐腐。维修方便。法兰后在开三通,就好了。
46楼
用法兰是最好的方法
lgh205:我从没听说过(而且也没有成功焊接过)J422焊条能焊铸铁管。J422是最普通的焊条了。
47楼
同口径的话,我们厂一般用套筒,不同口径的话,水泥膨胀接口
48楼
例如一条DN150的给水主管,其中有两条分支管,一条是DN80的钢管,另外一条是De80的PVC塑料管。在DN150的主管道上接一个DN150X80的三通接DN80的钢管,接一个三通DN150X80的三通接De80的塑料管。请问楼上的,具体该如何接口?
1、法兰连接。DN150给水主管接双承单支盘丁字管,钢管加法兰与其连接。
2、刚性接口(石棉水泥接头、膨胀水泥接头、石膏氯化钙水泥接头)。DN150给水主管接全承丁字管。
3、柔性接口(橡胶圈接口)。DN150给水主管接全承丁字管。
以上仅供参考!
49楼
法兰还有丝扣连接
50楼
这个问题没水平 随便找个自来水安装队的小工都知道。
51楼
如果与承插球墨管道管径相差不大的话,采用平承或平插过渡再与钢管或PVC管法兰连接,法兰做加强级防腐处理。如果大管径球墨管上开小口径支管的话(譬如300*50)可以直接在主管上钻空,有一种专门的抱箍式丝扣接口的管件,再连接就可以了。当然埋地管道的防腐只要按照有关规范施工即可。
