请问室外埋地的球墨铸铁给水管和钢管、塑料管的连接方法?我知道可以法兰连接,但法兰连接头好像不可以直接埋地的,是不是?有什么其他的连接方法?
22楼
用石棉水泥接口
23楼
球墨管和这两种管之间的连接都用法兰连接,一般来说埋地的都全用球墨管,球墨管也还可以在非埋地情况下用,也就是说既然是埋地了就全部用球墨管,即法兰很少有埋在地下的,也可设井
24楼
铸铁管可以焊接?
25楼
铸铁管当然可以焊接。一般用J422的焊条就可以了。
26楼
我有具体的连接方法,但是,你必须提供最基本的规格参数!
27楼
那就具体提一个规格:例如一条DN150的给水主管,其中有两条分支管,一条是DN80的钢管,另外一条是De80的PVC塑料管。在DN150的主管道上接一个DN150X80的三通接DN80的钢管,接一个三通DN150X80的三通接De80的塑料管。请问楼上的,具体该如何接口?
28楼
今天刚用了一种胶“AB胶”。说明书说:能粘接异种材料。是不是可以用这种胶或者类似胶粘接呢?化工粘接剂多如牛毛,一定会有的。祝你好运。
29楼
还是法兰连接最保险,而且,也不费事,造价也不高
30楼
水泥接口
31楼
就是法兰,最好的办法
