1、先说下自家周边布局情况,前面为村里道路,宽约4m,左右都是兄弟所建的房子,已贴着墙起,后面也已建起房子,层数为3层,间距为1000mm,从道路旁入户,希望建时左边留500mm间隙,右边不留贴着墙起。 2、打算盖3层半的楼房(套数为两套对称,希望可以共用楼梯) 一楼有会客厅(大点)、一餐厅、一个厨房、一个卫生间,如果可以最好可以告诉我家具的摆放。 二楼自家居住为主(最好有两卧室、一客厅、一卫生间……)
贴着墙起。
果可以最好可以告诉我家具的摆放。
三楼和二楼大体相当
3、求布局图,草图也没问题,现在的主采光点就是前后,已经有请
乡村师傅帮忙设计,但都不太合意,希望论坛的各位大侠们高抬贵手
指点迷津下
62楼
63楼
前面背面的房间都要装窗的,只是没有画上去、、、呵呵,见笑了
64楼
大哥!!你不是说背面紧挨别人家的房子了吗??开窗看人家春光吗??在这样设计下去,只能给牲口住了,这个不是笑话你!有了钱还住暗房间,那还叫人吗?
65楼
这位大哥误会了,,,背面虽有人家,,但还是有条通道的,,,可以采光的,,,,,两边才是帖墙起的
66楼
背后1m的宽度,的确不能采光了,而且没有看错,你背面应该是北向了,根本没有阳光!
我觉得从二层还是要独立开,一层的餐厅,会客厅,亲兄弟可以在一起,比较热闹,二层的客厅还是要有自己的空间,故一层上楼后就分开了。比较满意楼梯的设计。废话少说,直接上图,有什么修改意见,直接发信息给我,一般都在线!
一层平面图
二层平面图
三层平面图
本帖最后由 sunyanbo 于 2012-3-19 11:39 编辑 ]
67楼
你好,房子是大概坐东朝西的
68楼
既然要设计,就别随便的设计。买房子不是住一年两年,盖房子肯定住的时间更长,好的设计需要认真对待,不但内部功能好用,结构合理,亦可降低造价。如果到最后还找不到满意的,就加289016733,可以优价帮忙,无诚无扰
69楼
70楼
zhangyuxiaomaju 发表于 2012-2-28 14:11 昨天下班之前画了一层,楼主不是要一梯两户的么?以你的宅基地面积,做一梯一户比较宽敞。这是你需要首先确 …进步12米,宽10,三层,三层的上面要做隔热的坡顶(坡顶呈凹字型),一楼用楼梯上二层,一楼用于车库,放杂物等,二楼和三楼做成楼中楼,二楼和三楼客厅的顶是通的,求设计。联系qq772358655
71楼
热情的好心人真还是不少!
