请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
请教大家一个给水分区的问题:
请各位前辈回复.
12楼
OR减压阀可以减静压,如果用支管减压价格也不是很高。OR减压阀可以360度安装,只要没有杂质就可以正常工作,已经在深圳水务等客户有很好的应用,欢迎登陆www.taxun.com,如有问题电话0755-26583090潘生,欢迎咨询
13楼
谢谢楼上。我会去看看的。
14楼
采用支管减压阀不会增加管道系统的阻力,但它的造价比较高,而且在水种(冷水、热水、纯净水)较多时不好安装.我们这里常用的是法国AD的支管减压阀,效果不错.立管采用减压阀也可以,这样造价低,但会增加管道系统的阻力,而且不美观。
15楼
我知道一个德国的减压阀可以在静压力和动压力时都可以减压。
16楼
所有减压阀——国产的进口的合资的都可减静压和动压,否则就不要用了!安装方向么,比例式减压阀要求垂直安装,可调减压阀一般无所谓(不行也不要选这个品牌了)。总管减压阀比支管减压阀数量少,设计维护方便
17楼
真好
18楼
干嘛要什么OR的,德国的,AD的??既减动压又减静压的支管减压阀多的去了,华力大公司的支管减压阀技术全参照法国AD,而且材质、外观什么都比AD好,国产的东西又相对便宜,甲方也喜欢!!www.farada.net
19楼
zs-teng,我同意你的观点!!但“总管减压阀比支管减压阀数量少,设计维护方便”我有一点补充。支管减压阀的成本与干管减压相近,采用支管减压,还可避免部分供水点超压,供水压力分配更加均衡!真正的做到水压面前户户平等!我认为现在支管减压阀更值得推广
20楼
层高呢?可以用减压阀呀
21楼
搞产品的果然不一样~高!!
