用什么方法把十几万COD废水降下来,废水中含主要为低分子酸等。用生化法行不行?
22楼
这个主意,真的挺馊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
23楼
那这个废水相对来讲也好弄点啊,预处理把COD降到个一万以下问题应该不大吧。
24楼
25楼
如果COD浓度高,建议稀释处理吧,以前我们处理酒厂废水也有十几万,但是可生化性很好,最后还是用稀释处理的。那就不晓得你那个废水的主要成分了?不晓得生化性好不好了哇?
26楼
27楼
按你说的用生化是肯定可以的,用厌氧--好氧工艺比较合理,但是厌氧操作起来比较麻烦,还有安全问题,如果有稀释水的话,直接好氧处理也行,比较可靠。
28楼
针对这个废水电氧化法应该是可行的,不过吨水成本非常高。如果采用厌氧发酵工艺的话,成本会下降,但是每天十几吨水的运行管理,条件控制也是一项不小的工程,更需要提前进行分析和小时,确定水中没有强大的抑制生化的因素存在。
29楼
国家有污染物总量控制的啦,只是不知道他们那里是否执行。
30楼
农药中间体废水,是高氨氮高盐的废水,COD这么高的废水可生化性都很差,主要手段是钙化+氧化+无氧催化。另外,建议去请教一下大学里的教授比较靠谱。
31楼
ph4 先用铁碳吧
