用什么方法把十几万COD废水降下来,废水中含主要为低分子酸等。用生化法行不行?
32楼
为了卖东西,在这误导别人,
应该把你T出去!
33楼
十几万光生化是不行的 至少两到三级厌氧工艺
34楼
这种浓度的[URL=http://www.21use.com]工业废水处理[/URL]就得看情况了。一般的步骤是[URL=http://www.21use.com]化学法去除+生化+沉淀[/URL]。先用化学氧化,降低到一定程度再用厌氧处理。如果COD还高的话,可以用两段厌氧,之后再接两段好氧,还可以用物化处理把关。
35楼
这种浓度废水要静下心分析,你的这种废水是化工废水,一开始就厌氧好氧是不可行的,采用超声波微电解芬顿氧化、沉淀、吸附,再上生化。13520333227
36楼
什么类型的水啊,其他指标是多少,都要说清楚,实际测量一下,处理可不是光去一个指标的,QQ环保英才交流群:180122956
37楼
芬顿试剂最好了,氧化亚铁,双氧水,一起用,效果最好了,缺点是产泥量大了点!
38楼
看了资料后知道此水生化性较好,可采用我司先进的固定化生物滤池技术。该技术高生物浓度、停留时间短(1~2小时)、占地面积小(为传统1/4)、可处理高COD出水稳定性好。请有意联系QQ1113014550
39楼
需要综合判断别的指标,在具有可生化性的前提下建议选择:稀释。前处理(过滤/强氧化/混凝沉淀)+生化|+深度处理(混凝沉淀/MBR/BAF等)
40楼
可以用高铁生物法处理,石化污水也能处理到100左右。
41楼
那么高的COD热值应该可以了,烧了行不?
