长期征集暖通施工中的小诀窍,希望各位网友不要吝啬,互相交流借鉴,对刚参加施工队伍的新人也是一个很好的示范和启迪作用!根据提供的招式之精妙程度给予15-30分不等的奖励,年终评选出最佳施工技术金牌选手!给予500分的送分奖励!分分不重要,重要的是名誉,这个金牌您想不想要?还等什么,快来把你的"绝招"亮出来!
22楼
第一式“亡羊补牢”
不知道大家遇到过PVC-U排水管道安装好以后管件和管道的插口处漏水的情况?这时一般土建粉刷活都已经做完,恰恰是临交工试水时容易发现的情况,造成此弊病的原因不外乎有两种:1.管件管道严重不配套,间隙过大。2.施工中工人素质缺乏,胶水涂抹不到位。
那么出现了这种情况怎么办呢?把管道拆除重新安装已经是不可能,我就来说个小诀窍,用聚四氟乙烯(生料带)捻成细条,绕在接口周围,用一把磨的很锋利的一字改锥,沿管道接口周围小心的把生料带的细条慢慢用小锤敲打进去,此时千万注意不要把管件撑崩了!然后用PVC的给水胶水涂抹N次,为什么用给水胶水呢?一是强度高粘稠度大,二是凝固比较迅速。待胶水不粘手后,试水一切搞定!此法屡试不爽,当然最好初次安装时就把好质量关,不要学我这亡羊补牢的第一式!呵呵......
我从消防施工处学来的:用细铅丝绕在接口周围,用一字改锥,沿管道接口周围小心慢慢敲打进去,千万注意不要把管件撑崩了;
或用歌俩好胶直接涂抹,待达到强度后即可试压
23楼
我也讲一个。有一次做分户采暖,管道材质是铝塑复合管,明装部分有很多铜管件接头(弯头三通之类),在铜管件与铝塑复合管连接的部位,厂家给配套的胶圈密封,但是经过我们自己做试验,油麻比这个什么化学胶圈的防漏水效果要好得多,于是全部都给换了,监理,甲方,设计院和质监站都认可。事实证明,在经过采暖季考验之后,确实极少出现漏水点。不知各位会不会遇上,不妨试试。
24楼
我认为在施工前,就要同甲方、装修方把细节商量好,我同我公司另一位管理在工程的管理中,员工喜欢我设计、监工的工地,为什么呢?我就是先同以上各方将各个细节都商量好了,同时我将材料也计划还了。员工少走很多弯路。而另一位管理的工地,其中一个工地用了我三个工地的时间,现在还在改。所以我认为先期准备很重要。
25楼
我以前遇到过一个安装了几年的旧机器,用的是钢管,当时其钢管上有一个沙眼,由于已装修的房间,不好动焊,我用生料带、PVC胶水两样进行了粘接处理:一层胶水一层生料带,连用了几层,现在用户也没有反映漏水。
26楼
我是做暖通的,目前搞施工,可发现好多设计中对市场的产品型号不了解。
27楼
我想材料对于整个工程来说是非常重要的,不知如何选择好材料.
28楼
我是个新手,我把我做的一个工地的总结告诉大家;
自己一定要是预算,施工材料都是自己酸的最好,那你就知道工程的所需和所用了.
施工过程中,一定要按施工规范做,但你自己有的东西要听施工队的意见,这样你就不会好累,
质量好重要,但 你要和甲方和监理的关系搞好.
做施工一定要大胆和细心,你的想法是工程的一个关键
最好收尾的工作让有经验的人去
好务实的思想!!!
29楼
安装后的PP-R水管大多是隐蔽在墙内的,然儿在遇到装饰时偶有会被钉子订到。
若是拆下来重做到打很大一片墙。
一个小方法:找出漏水的地方。准备一个电烙铁和热熔器,再来一小截管子。把管子锯开作成小条,需和被订的洞相符。两件法宝同时加热。一边用电烙铁把洞内融化,一边用热熔器把小条状的管材熔化,然后......。
最后要用电烙铁把关外壁处理好。
细节大家老补充!!!
30楼
[引用] 2006-10-10 15:58:20.0 第32楼我也讲一个
估计还是厂家给配套的胶圈密封有问题,应该用耐高温的。
31楼
俺们做工程都是从设计 预算 进场 施工 验收 一人全干 ,有时还要做点高难度的活
^_^ 吹呗
